Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37500 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 28 2026, 13:54 Předmět:
T11 je len suchy. Na vodu su WD.
Opravoval som WD4 z kontajnera - zlomene spony a zniceny kabel. Spony sa dali kupit, aj kabel som vymenil. Motor vporiadku, vysavac fungoval dobre. Ziadna elektronika, len mechanicky vypinac.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20581 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 29 2026, 14:26 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nojo, ale T11 jsou podle Karchera Profi a WD jen Home. Profi vodníci stojej 3-4 x víc než ty WD Home. I když tedy nevím, čím se tak zásadně Profi a Home liší. I ten Profi T111 se "rozpadl za letu".
A co jsi říkal při výměně šňůry ty klapkový automatizaci kolem motoru? Otvírá to přetokový kanál pokud se používá výstupní roura. Mě se to při montáži delší šňůry rozsypalo a mordoval jsem se s tím asi 2 hodiny, než jsem přišel na to jak správně poskládal. Nebo klapky u WD4 nejsou? _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4962 Bydliště: u HK
Zaslal: ne květen 03 2026, 13:29 Předmět:
Tak jsem Dewalta vrátil, sací výkon jakž takž, ale krátká hadice bez otočného kloubu, krátká trubku mizerná hubice, ale hlavně průměr trubek větší než standard. Sice jsem si připlatil , ale nakonec jsem koupil Karchera WD 6 a to je teda dělník výkon jako hrom, škoda, že nedávají delší hadici a ofuk filtru je taky zbytečně komplikovaný. Každopádně s ním jsem spokojený.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
