Sony STR-DE485E receiver - brum FM radia
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 17:56    Předmět: Sony STR-DE485E receiver - brum FM radia Citovat
Zdravim Vas,
mam tu tento starsi receiver Sony s nasledovnym problemom - brum v reproduktoroch pri vstupe FM tuner. Hudba hra, ale je v pozadi pocut brum. Skusal som vstup CD a tam je zvuk cisty.
Na napajani tunera bol vyschnuty kondenzator 47uF/16V C1915 ten som vymenil no nepomohlo. Meral som este kondentatory C413 a C433 10uF a tie su dobre. Vedeli by ste ma ti co mate skusenosti s opravou audio zariadeni naviest co este pomerat? Moze to byt aj nejaky dalsi kondenzator, ale je ich tam tolko, ze merat vsetky by zabralo kopec casu.
Prikladam link na schemu/servisny manual:
https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?dk=&fid=178298&file=sony_str-de485_de485e_ver1.1.pdf
https://elektrotanya.com/sony_str-de485_de485e_ver1.1.pdf/download.html
Dakujem za kazdu odpoved.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 9:41    Předmět: Citovat
Doufám , že je úvodu bastlírny ještě článek zemní smyčky . Přečti a vyzkoušej .
DeniS
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 10:38    Předmět: Citovat
Receiver ma privodnu snuru dvojzilovu bez PE vodica a robi to v dvoch roznych el. Instalaciach.Zemnou sluckou to nebude.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 10:57    Předmět: Citovat
A kde jak tam máš anténu?
DeniS
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 11:13    Předmět: Citovat
Antenu mam nieco podobne:
https://aukro.sk/nova-izbova-antena-dipol-pre-fm-radio-samec-7112252677?gad_source=1&gad_campaignid=22536853868&gbraid=0AAAAABc2UO3Jh50UufK8Knd2EyzACEyiF
Ale ci tam je antena alebo nieje brumi to stale akurat samozrejme sum namiesto hudby.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 15:15    Předmět: Citovat
V úvahu přichází hlavně C898 (220u/35V) popř. i C899(100u/35V) na desce Standby.
A potom C1914 (47/16V) na desce Digital.
Neměřit, vyměnit.
DeniS
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 16:09    Předmět: Citovat
Bol to C899 a po brume ani stopy. Dakujem!
