Horkovzduch 858D málo hřeje
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 11:11    Předmět: Horkovzduch 858D málo hřeje Citovat
Po několika letech mi přestal horkovzduch hřát - tedy hřeje, ale vzduch nemá ani 100 °C, i když mám nastavenou teplotu 500 °C. Nesetkal jste se s touto závadou někdo?
Zatím sbírám rady, než se v tom začnu vrtat Sad
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 11:47    Předmět: Citovat
Chodí ti odkládací senzor? Displej ukazuje nárůst teploty když sundáš turbínu z odkládacího žlábku? Pokud ne, tak je nejspíš stále ve vychlazovacím módu.
teufel
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 12:20    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozebral.
Odkládací senzor funguje, po odložení "ručky" se roztočí na maximum ventilátor a displej ukazuje SLP místo teploty.
Ručku jsem rozebral, a vypadá to buď na špatný kontakt na topnou spirálu nebo na termočlánek.
Když spirála v trubce, tak nehřeje, když jí z trubky vyndám, tak se rozžhaví. Ventilátor je v obou případech mimo, takže neochlazuje.
