Vyměním NSA2400 Zyxel
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 17:11    Předmět: Vyměním NSA2400 Zyxel Citovat
Vyměním NAS Zyxel NSA2400 osazený třema Terrovýma diskama a jedním dvouterrovÿm diskem za jeden 3 a více terrový plotnový, nebo jeden Jedno a vice terrový SSD (M2, SATa).
Nas jel asi od roku 2008 do 2022? Byl odstaven na certifikáty.
Je to nějaký Linux, asi. Nevyznám se v tom.
Rosťák.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 15:12    Předmět: Citovat
Ten aparát dnes nemá velkou využitelnost, anžto dle dokumentace zbaští max. 4ks disku o kapacitě do 2TB (nikoliv TiB). Nikde nepíšou, zda umí DLNA. Question Spíše ne.
schrost napsal(a):
Jak to souvisí s využitím piksly jako datového úložiště v "domácí" síti?
schrost
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 9:47    Předmět: Citovat
Potřeboval jsem změnit IP připojení. To můžeš internetovým prohlížečem. A protože jsem prohlížeč na ten NAS pouzil naposledy, co jsem v něm měnil disk ( odešel terrový, teď je tam 2terrovka). Řekněme 7 let jsem v NASu prohlížečem nebyl.
Vše fungovalo tak jak má, pokud jsem nepotřeboval změnit veřejnou IP adresu od Pody. Měnili metal za optiku a rušili veřejné IP.
Liškou a jinými novými prohlížeči jsem se nepripojil (certifikát). Musel jsem použít starý notak s XPckama. Když jsem se v tom NASu hrabal, tak jsem se rozhodl, koupit desítku USB Wd a připojit ho do routeru. Prekopirovat data byl také porod. Než mi Ai poradila zapnutí nějaké File zakázané služby. Důrazně bez internetu.
No a teď mi zbyla bedna s 4 plotnovými disky, čtvrt terra MP3 a 3T filmů.
S počítači jsem si rozuměl do konce BIOSu, po uefi jsem to vzdal. Takže do Win7, 32bit.
R...
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 10:08    Předmět: Citovat
Nejspíš by stačil vystavit nový self-signed certifikát. Také většina prohlížečů dokáže pokračovat i na takové weby, akorát se musí kliknout na skryté rozšíření a dát "Pokračovat na web ..... (nespolehlivý)".
Co se týče Pody, tak ses nechal ojebat, mám stejnou veřejnou IPv4 ještě z doby metaliky i na optice a bez poplatku. Dnes veřejky prodávají a vydělávají. Akorát musí naroutovat rozsah /30, což jsou 4 veřejky. Ale zase na optice jsou IPv6 GUA (Global Unicast Address), s čím se dá taky existovat i bez veřejné IPv4. Jen je naprd, že pro IPv6 přidělují pouze rozsah /64.
schrost
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 11:00    Předmět: Citovat
Měl jsem 4 veřejné.
Nejdriv prišli s tím, že mi nechají jen jednu (chtěl jsem 2, zbylé 2 ať si vezmou). Odpověď byla buď 1, nebo ukončení služby. Vyměknul jsem. Ale ještě to fungovalo bez výpadku.
No a s optikou jsem přišel i o tu jednu(mohla mi zůstat za 160? Měsíčně). Tak teď jsem na sdílené.
Vypadá to, že zde bude t mobile, uvidím. Ale neřešíme mé připojení, řeším Nerudovskou otázku.
R..
