Neprůchozí špička od lepidla.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 9:39    Předmět: Citovat
Profilepidla mají profizavírání . U těhle běžných je třeba po čase vrazit tu zátku do zrozšířené části koncovky a vyjmout . Na toto čištění používám jehly na šicí stroje , neb je mám . Čistit vrtáky mne neba . Jehlu i zahodím , dle stavu .
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 9:41    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
Na veky to neni, ona se tam vnejsi vlhkost prece jen dostava.
No tak si ten silikagel vysušíš, ne? Ostatně to snad děláš i s tím nasbíraným, než ho použiješ, ne? Nebo se spoléháš, že ten nalezený je vždy suchý?
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 10:11    Předmět: Citovat
Ano, spoleham na to, ze e-shopy typu TME nebo Mouser ho spotrebovavaji po kilech, takze jim ve sklade nestihne navlhnout. Stary vyhazuji a davam novy, susit takova mala mnozstvi je zbytecna drbacka. A jak jsem rekl, on casto uvnitr ani neni "pravy" silikagel.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 10:55    Předmět: Citovat
No když ti vyhovuje kupovat zajíce v pytli, každý štěstí svého mašinfírou.
Jen pozor na jednu vec: v poslednich letech v tech saccich nebyva silikagel, ale jen jakasi porezni hornina. Ta pohlti mnohem mene vlhkosti nez silikagel.
Taky to není pohlcovač vlhkosti, ale kyslíku.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 11:02    Předmět: Citovat
tomasjedno: Ale di, ty brepto.
Mouser k tomu do pytlíků dává zadarmo ještě indikátor vlhkosti. Člověk hned po otevření ví jestli je ten silikagel OK nebo ne.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 11:42    Předmět: Citovat
Ale jdi, ty popleto, co je to u tebe OK? O dynamice vodních par a jejich adsorpci na povrchu SiO₂ víš kulové.
Při tom způsobu, jak to eleferner používá, bych odhadl, že tím zajišťuje v uzavřeném pytlíku zásobu vody, aby tam vlhkost příliš neklesla Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 11:54    Předmět: Citovat
Od kdy má kyanoakrylát na povrchu SiO2?
Ty kartičky z mouseru indikují překročení relativní vlhkosti 30%. Ty, co dává číňan indikují od 10%. A fungují dobře.
Já jsem to řešil jenom u "skleněných" vf čipů - když se nechají rok a půl ležet volně bez silikagelu, tak při pájení v peci s infraohřevem praskají. Když se před pájením přesuší, tak není žádný problém.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 15:26    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Kam na takové nápady chodíš?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 21:12    Předmět: Citovat
Vteřinovému lepení se říká "prstolep",
