Neprůchozí špička od lepidla.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 11:27    Předmět: Neprůchozí špička od lepidla. Citovat
Pěkný víkend přátelé. Prošlo mě rukama xx sekundových lepidel v malém balení a vždy mě dovede vytočit ucpaný výtok. V té špičce zaschne lepidlo. Pročistím jak umím nejlíp, uzavřu a při další aplikaci opět ucpané. U lepidla za pár korun je to jedno, zahodím, ale u dražší varianty už to vyhodit nechci . Před uložením se snažím zbavit lepidla tu špičku ale je to nedostatečné a neúčinné řešení. Nemáte někdo tip jak to vyřešit? Díky
 Velikost:  153.72 kB
 Zobrazeno:  10 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 11:37    Předmět: Citovat
Dát pod víčko mikroten a zašroubovat?
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 11:40    Předmět: Citovat
Pomoci může jak píše kejki. Někdy jde zatvrdlou část lepidla ve špičce propíchnout jehlou nebo špendlíkem. Při skladování lepidla v chladničce (v uzavíratelném sáčku) by se měla výrazně zpomalit polymerace (tvrdnutí), ale při hodně dlouhém skladování to nejspíš ztvrdne ve špičce i když to bude v chladničce. Další možnost je koupit si náhradní špičky a pokud lepidlo ve špičce zatvrdne a už nepůjde propíchnout tak špičku prostě vyměnit za novou pokud je ta původní špička odnímatelná nebo tu původní seříznout a novou špičku nasadit na zbylý pahýl původní špičky.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 12:23    Předmět: Citovat
Jestli máš po ruce vrták 1mm tak můžeš otvor ve špičce projet vrtákem.
Já po použití dávám na šipičku krém na ruce, což by mělo zabránit přilepení špičky ke kloboučku.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 14:42    Předmět: Citovat
Někdy pomůže po práci zasunout do špičky hřebík nebo špendlík a před dalším použitím jej jednoduše vytáhnout.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 14:51    Předmět: Citovat
Po použití v poloze hrdlem nahoru otřít špičku papírovým kapesníčkem nebo hadříkem za současného stisknutí lahvičky, aby se poslední kapka vytlačila ven. Vytřít stočeným kapesníčkem nebo hadříkem víčko. Zatvrdlé zbytky vyškrábnout, jinak narůstají. Skladovat v chladničce špičkou nahoru. Málokdy se mi zalepí.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 15:19    Předmět: Citovat
Používám PE nebo PP hadičku vnějšího průměru cca 1 mm a méně, tu zasunu do mírně zvětšeného (spíš hrotem roztaženého - pak se zase vrátí) otvoru v původní špičce.
Když se ucpe, prostě ji vyměním. Mimo jiné se s ní podstatně líp pracuje (dávkuje) než s tou původní špičkou.
Hadičku si vyrábím ohřevem silnější hadičky (trubičky) nad plamenem, nebo lépe infrazářičem. Je nutné ohřívat uprostřed délky za stálého otáčení, až začne sklovatět a pak s citem vytáhnout do tenka. Je možné použít třeba PE/PP brčka; kde nedosáhla rudozelená diktatura, tam se ještě občas dají koupit.
Kdo někdy vyráběl kapiláru ze skleněné trubky, tak postup je prakticky tentýž, jen za výrazně nižších teplot.
Lze použít i třeba PTFE hadičku/trubičku už s oním vnějším průměrem pod 1 mm, ale není tak běžná.
 Velikost:  134.14 kB
 Zobrazeno:  8 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne so květen 02 2026, 15:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 15:26    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
U lepidla za pár korun je to jedno, zahodím, ale u dražší varianty už to vyhodit nechci.
Nespozoroval som rozdiel medzi drahými a lacnými lepidlami rovnakého druhu. Riešením sú lacné sady minimalistických balení. Z lepších napríklad Loctite Super Bond Power Gel 3x 1g, z lacnejších napríklad TEDi GmbH sekundenkleber 5x 2g za 1€.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 15:52    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
200 Kč/kg
 Velikost:  102.85 kB
 Zobrazeno:  19 krát
robo
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 16:01    Předmět: Citovat
Děkuji za inspiraci.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 17:40    Předmět: Citovat
To se chce zeptat modeláře. Na tu spičku se nasadí injekční jehla, na řídkej 0,7 - 0,8 mm na střední 0,9-1 mm. V lékárně za kačku nebo dvě kus. Nekdy je potřeba špičku lepidla zkrátit aby průměry seděly. To sešikmení jehly se zabrousí do roviny. Nebo se dají použít j kovový jehly na dávkování lepidel a pájecích sajrajtů ale ty nejsou ideál, jsou moc krátký.
Pokud prstolep zaschne, tak se veme zapalovač a jehla se lízne plamenem. Vyšlehne z ní "raketovej motor" a je naprosto čistá jak zevnitř, tak zvenčí. No a pro sichr je možno na delší uložení stáhnout z silikonovýho kabílku vhodnýho průměru (pro modelářský serva a baterky) kus izolace, na konci uvázat uzel a nasadit na jehlu. Silikon, jak známo prstolepy nelepěj.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 20:35    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
200 Kč/kg
Nula sem, nula tam Smile
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 20:50    Předmět: Citovat
Jak znamo, kyanoakrylat se vytvrzuje vzdusnou vlhkosti. Takze sbiram sacky se silikagelem, ktere e-shopy pribaluji k nekterym soucastkam. Otevrene lepidlo pak spolu s temito sacky skladuji ve vzduchotesne plastove lahvicce. To zatuhnuti davkovaci spicky vyrazne oddali. Kdyz k tomu prece jen dojde, tak lepidlo ze spicky odvrtam, jak psal bdn.
Jen pozor na jednu vec: v poslednich letech v tech saccich nebyva silikagel, ale jen jakasi porezni hornina. Ta pohlti mnohem mene vlhkosti nez silikagel.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 22:42    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
Takze sbiram sacky se silikagelem, ktere e-shopy pribaluji k nekterym soucastkam. Otevrene lepidlo pak spolu s temito sacky skladuji…
Nerozumím tomu “sbírám”. K uvedenému účelu by ti jich snad stačilo pár kousků na věky.
eleferner
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 0:15    Předmět: Citovat
Na veky to neni, ona se tam vnejsi vlhkost prece jen dostava. Kdyby nic jineho, tak pri kazdem otevreni lahvicky. Jak jsem psal, zatuhnuti spicky se tim oddali, ne zastavi.
