Čím nahradit TC 473 MP 8uF v reprobedně - výhybkou.
lojzmen
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 10:18    Předmět: Čím nahradit TC 473 MP 8uF v reprobedně - výhybkou. Citovat
Prosím o radu.
Čím nahradit kondenzátor, případně zda nechat ho tam.
Podíval jsem se do reprobedničky (popis níže) a zkusil změřit kondenzátor do serie s výškovým reproduktorem.
Kondenzátor krabicový kovový, Tesla TC 473 MP, 8uF, 160V= UX.
Běžné multimetry změřily kapacitu 35uF, či 53uF, což je nesmysl.
Odpor se taky nedá multimetry nějak rozumně změřit, zdá se, že ten "nejvýkonnější" došel k 1,8 MOhm, na ostatních hodnota jen nekonečně pomalu stoupá.
Reprobednička 1PF 067 33, 4Ohm, 10W, byla příslušenství gramorádia (asi) Synkopa.
Basák ARN 5304, 4Ohm 15W je napřímo, výška ARV 161, 4Ohm 5W je přes ten kondík.
Budoucí použití je na poměrně nenáročné tišší hraní v bytě za zesilovačem PDA69BU, zdroj signálu notebook přes Bluetooth, abych obešel vestavěnou zvukovku.
Naposledy upravil lojzmen dne st duben 29 2026, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 10:34    Předmět: Citovat
Dej tam tohle 3x paralelně: https://www.gme.cz/v/1492243/faratronic-cf-33u-250v-k-rm275-cl23-foliovy-kondenzator Není to sice ideální řešení, ale do těch bedniček dostačující za rozumný peníz.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 10:56    Předmět: Citovat
https://repromania.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=8666
Jinak kdybys měl vyplněno bydliště, tak bych určitě doma našel náhradu, takhle to považuji za ztrátu svého času. Kdyžtak napiš.
lojzmen
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 10:59    Předmět: Citovat
Děkuji za nabídky, ke foliákům jsem zatím nedorazil, hledám v elektrolytech, ale to je asi slepá cesta. Jsem z Ostravy. nejspíš tam dám tu hrst kondů, co navrhl Zaky.
Dají se použít bipolární kondenzátory [/b] ?
Naposledy upravil lojzmen dne čt duben 16 2026, 11:03, celkově upraveno 1 krát.
TME ma aj 8uF polypropylenovy.
Bipolarne elektrolyty sa v lacnych bedniach pouzivaju.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 12:21    Předmět: Citovat
Ten krabicový kondík ti klidně pošlu. Mám jich plnou škatuli.
lojzmen
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 12:27    Předmět: Citovat
Děkuji za nabídku.
A taky za odkaz na repromanii. Nehodlám restaurovat do původního stavu, hodlám si užívat.
Takže se na repromanii poučím.
Minimální úpravu vidím, že tam dám max. 4,7uF.
A snad i výhybku postavím.
lojzmen
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 20:35    Předmět: Citovat
Proč jsem to neudělal dřív!!! Rozdíl zvuku před a po je neuvěřitelný.
V Hadexu jsem koupil reprovýhybky s jejich kódem Q622, 4ohm, 100W, dělící kmitočet 3200Hz.
Pokud to budu ještě někdy rozebírat, uberu výšky. Repráky jsem do desky tmelil nějakou hmotou pro děti z papírnictví.
Popis výhybek.
Schema reprovýhybek je na obrázku, kondenzátory byly bipoláry, 6,8uF (skutečnost 6,55) v serii k výšce, 10uF (skutečnost 10 a 11) paralelně k basáku.
Vzduchové cívky vypadají profesionálně, jsou čelem přilepené k plošáku, drát je asi 1mm průměr. Hodnoty výškové 0,23mH a 0,24mH, basové 0,35mH a 0,36mH, měřeno testerem součástek Fnirsi - LCR-T1 .
Obrazec plošáku je s mezerama mezi ploškami, čili maximum mědi zůstalo.
Vývody jsou na pájecí piny, byl tam studeňák, tak jsem je vyhodil.
 Velikost:  45.81 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 21:35    Předmět: Citovat
Ty menší vysokokapacitní svitky mívají celkem dost vysoké ESR, klidně i 200Ω, fixnul bych tam spíš nějaký motorák. Bipolár bude lepší volba.
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 10:26    Předmět: Citovat
Kdybys místo toho použil osvědčenou a furt dokola zmiňovanou výhybku, která vznikla na míru k použitým reprákům a podle současných metod, byl bys ještě překvapenější. Univerzální výhybka nikdy k ničemu nesedne správně.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 7:37    Předmět: Citovat
To byly vyhozené peníze. Tahle výhybka nebude správně fungovat jak z hlediska amplitudového (pásmo výšek 10dB nad basama a celkově totálně nevyrovnaná charakteristika), tak z hlediska impedance (což je mnohem horší), protože nad 3k klesá impedance pod 3 ohmy a EPDR dokonce pod 1,5 ohmu...
Ano, výhybka je levná, protože hodnoty cívek 0,36 a 0,24mH v podstatě neobsahují žádnou měď a k tomu jsou tam nejlevnější bipolární kondenzátory.
Se skutečnou výhybkou to může hrát a fungovat ještě mnohem líp. Takhle je to v reálu především z pohledu zesilovače mnohem horší, než s tím jedním 8uF kondíkem. Akorát to není tak uječený.
 Velikost:  74.81 kB
 Zobrazeno:  9 krát
 Velikost:  70.57 kB
 Zobrazeno:  7 krát
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 20:35    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Je někde odkaz, prosím?
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 11:45    Předmět: Citovat
Hledej výhybku "godz". Pak je výborná výhybka i od Antonia na Audiowebu v projektu Tesmax 61.
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=21231
Já zas třeba používám výhybku svou...
 Velikost:  84.85 kB
 Zobrazeno:  8 krát
 Velikost:  71.73 kB
 Zobrazeno:  8 krát
 Velikost:  65.35 kB
 Zobrazeno:  7 krát
 Velikost:  71.89 kB
 Zobrazeno:  7 krát
 Velikost:  10.24 kB
 Zobrazeno:  12 krát
Naposledy upravil TheLastUnicorn dne ne květen 03 2026, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 12:33    Předmět: Citovat
Nejsou v schématu přehozený reproduktory?
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 14:28    Předmět: Citovat
Jsou.
