Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1350 Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Zaslal: so květen 02 2026, 10:10 Předmět:
možno tenký film ultra čistého vysoko rafinovaného parafínového oleja, nikdy som neskúšal. Možno silikónový olej, tiež som neskúšal. Sú dobre vzlínavé, môžu vytvoriť tenký film.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20571 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 02 2026, 16:35 Předmět:
Ivan_Ryger napsal(a):
Doporučoval by som sa poobzerať, či sa tieto spínače dajú hermeticky uzavrieť, aby sa situácia neopakovala
Samotný spínače mají ze dvou boků obdélníkovou díru a taky mezi pouzdrem a pohyblivou částí je asi 0,3 mm mezera. Takže samotný tlačítko nezatěsníš. A protože má při stisku oproti jinejm tlačítkům delší chod, tak bude i problém zkusit dát nějakou membránu mezi klávesnici a tlačítka. Kdybys potřeboval, tak jich 20-30 nepoužitejch v igelit pytlíku najdu. Ale je to z Tesly Kolín, která už asi 30 let neexistuje. _________________ Jirka
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1519 Bydliště: BB SK
Zaslal: ne květen 03 2026, 16:20 Předmět:
rovnako černejú kontakty koncových spínačov pojazdu optiky a šuplíka aj v CD a DVD od Panasoniku, zaujímavé že iné značky nie. Niektoré materiály sú na to chemicky senzitívnejšie. Majú za vrecko nových krásnych tlačidiel a na pár rokov pokoj. Ale aj tak asi priemysel pôjde čoskoro do pá pá ...
