Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3502 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 02 2026, 11:27 Předmět: Neprůchozí špička od lepidla.
Pěkný víkend přátelé. Prošlo mě rukama xx sekundových lepidel v malém balení a vždy mě dovede vytočit ucpaný výtok. V té špičce zaschne lepidlo. Pročistím jak umím nejlíp, uzavřu a při další aplikaci opět ucpané. U lepidla za pár korun je to jedno, zahodím, ale u dražší varianty už to vyhodit nechci . Před uložením se snažím zbavit lepidla tu špičku ale je to nedostatečné a neúčinné řešení. Nemáte někdo tip jak to vyřešit? Díky
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3096 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so květen 02 2026, 11:40 Předmět:
Pomoci může jak píše kejki. Někdy jde zatvrdlou část lepidla ve špičce propíchnout jehlou nebo špendlíkem. Při skladování lepidla v chladničce (v uzavíratelném sáčku) by se měla výrazně zpomalit polymerace (tvrdnutí), ale při hodně dlouhém skladování to nejspíš ztvrdne ve špičce i když to bude v chladničce. Další možnost je koupit si náhradní špičky a pokud lepidlo ve špičce zatvrdne a už nepůjde propíchnout tak špičku prostě vyměnit za novou pokud je ta původní špička odnímatelná nebo tu původní seříznout a novou špičku nasadit na zbylý pahýl původní špičky.
Jestli máš po ruce vrták 1mm tak můžeš otvor ve špičce projet vrtákem.
Já po použití dávám na šipičku krém na ruce, což by mělo zabránit přilepení špičky ke kloboučku.
Po použití v poloze hrdlem nahoru otřít špičku papírovým kapesníčkem nebo hadříkem za současného stisknutí lahvičky, aby se poslední kapka vytlačila ven. Vytřít stočeným kapesníčkem nebo hadříkem víčko. Zatvrdlé zbytky vyškrábnout, jinak narůstají. Skladovat v chladničce špičkou nahoru. Málokdy se mi zalepí. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Používám PE nebo PP hadičku vnějšího průměru cca 1 mm a méně, tu zasunu do mírně zvětšeného (spíš hrotem roztaženého - pak se zase vrátí) otvoru v původní špičce.
Když se ucpe, prostě ji vyměním. Mimo jiné se s ní podstatně líp pracuje (dávkuje) než s tou původní špičkou.
Hadičku si vyrábím ohřevem silnější hadičky (trubičky) nad plamenem, nebo lépe infrazářičem. Je nutné ohřívat uprostřed délky za stálého otáčení, až začne sklovatět a pak s citem vytáhnout do tenka. Je možné použít třeba PE/PP brčka; kde nedosáhla rudozelená diktatura, tam se ještě občas dají koupit.
Kdo někdy vyráběl kapiláru ze skleněné trubky, tak postup je prakticky tentýž, jen za výrazně nižších teplot.
Lze použít i třeba PTFE hadičku/trubičku už s oním vnějším průměrem pod 1 mm, ale není tak běžná.
Velikost:
134.14 kB
Zobrazeno:
0 krát
_________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne so květen 02 2026, 15:27, celkově upraveno 1 krát.
