DU10 nebo PU500
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 16:12    Předmět: Citovat
Já zas dostal vysvětlení, že ta hadra naopak nabije povrch desky, takže ten pak odpuzuje prach z okolí - ale to, co na ní už leží, tak se zamáčkne do drážek. Ale fakt je, že carbon-fibre kartáček je asi to nejlepší.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 18:27    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ptal jsem se ing Přibila, servisáka Metry na penzi. Dělá to zcela běžně. V podstatě jakejkoliv antistatický sprej na plasty.
Narazil jsem na tento. Zkusím..
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 19:07    Předmět: Citovat
Na měřák stačí dýchnout a je po statice.
Desky sprchuju. S kapkou jaru na povrchu. Pro mě nejlepší metoda proti prachu.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 19:17    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Desky sprchuju.
Nerozmáčí se ta etiketa? Připadá mi jako z papíru.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 19:42    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
On používá nějakej letitej "Antistatický roztok" s pumpičkou na prst zezhora. Matně si vzpomínám, že jsem něco podobnýho viděl v hradeckým GESu.
MíroSt, jak dejchneš dovnitř stupnice? Neříkej, že stačí jen zvenčí. Mě teda na PU500 nestačí ani na jedný ze dvou co mám.
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 20:36    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
MiraSt napsal(a):
Desky sprchuju.
Samože né etiketu! To je snad samozřejmost! Smile
Vhodné je potom opláchnout destilkou ať se netvoří skvrny.
Naposledy upravil MiraSt dne pá květen 01 2026, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
MiraSt
Celeron napsal(a):
Killroy napsal(a):
Tak to zkus.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 21:10    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Vyzkouším. Mám ten průzor dole a tak to můžu zkusit i zevnitř.
Strana 3 z 3
