Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4289 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 28 2026, 20:09 Předmět:
valve mimo jiné napsal(a):
elektrostatika plexi krytu měřidla - ručka se nevrátí k nule, stačí přejet prstem po krytu měřidla a výchylka se změní..
Zná někdo řešení ? Dělá mi to na MP120 se sklenenou ručkou. Příblížím ruku nebo přejedu prstem, vychýlí se a už se nevrátí k nule. Bez průzoru funguje naprosto bez problémů. Jinej ale nemám.
Naposledy upravil Killroy dne út duben 28 2026, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20567 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 30 2026, 15:45 Předmět:
Ptal jsem se ing Přibila, servisáka Metry na penzi. Dělá to zcela běžně. V podstatě jakejkoliv antistatický sprej na plasty. Nastříkat celou vnitřní plochu průzoru a rozšmidlat třeba uchošťourem. Nechat zaschnout a pokud při stranovým pohledu hodně vadí drobné kapičky nebo mapy tak přeleštit jemnou tkaninou případně postup zopakovat. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35543 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 01 2026, 10:56 Předmět:
Jednu zkušenost jsem s antistatickým sprejem udělal - bylo mi doporučeno ho používat na gramodesky, aby nepřitahovaly prach. Horší pitomost mi nikdo doporučit nemoh - byl to prosím přímo sprej s mechanickou pumpičkou určenej na gramofonový desky, kupovanej v tehdá ještě fungující gramoprodejně tady v Třebový v Hýblově ulici "pod podloubím". Nastříkal jsem to podle návodu na elpíčko, nechal zaschnout - a pak jsem se při přehrávání nestačil divit. Ten antistatik udělal na desce vrstvu, která se z drážky vyškrabávala a nalepovala v chuchvalci na hrot - takže už po jedný přehrátý skladbě = cca 4-5 minut byl hrot tak obalenej, že přestal snímat a vyskočil z drážky ... Ještě že to šlo z desky umejt a já nebyl tak aktivní, abych to najednou aplikoval na celou svoji diskotéku ... Takže pozor na antistatiky a povlaky, který z nich vznikají! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37474 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 01 2026, 11:02 Předmět:
Po kryte meraku ziadny hrot nejazdi, tak tam vrstva vadit nebude. Vadit by mohla len keby nebola uplne transparentna alebo keby to reagovalo s materialom.
Zaslal: pá květen 01 2026, 12:48 Předmět:
Ona může zkreslovat, když se bude koukat pod úhlem na rafiku - dvojí lom změní paralaxu rafiky, takže tam by pak byl ve výhodě měřák, vybavenej zrcátkem pod rafikou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 01 2026, 13:35 Předmět:
No a mně právě v těch osmdesátkách tuhletu pitomost doporučil manžel vedoucí místní prodejny Supraphonu - neboli taky prodavač a jak jsem si tenkrát myslel, pravděpodobně odborník na desky a zacházení s nima. Jo - leda tak prd a šišky ... Ta prodejna byla tady: https://mapy.com/s/ralasohahe (fotka je z roku 2017, pozdější už ukazuje krám po změně majitele se sortimentem módes-róbes) a po Plyšáku se zprivatizovaná přejmenovala na "MUSIC". Místní a okolní určitě pamatujou manžele Süsserovy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
