DU10 nebo PU500
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2026, 20:09    Předmět: Citovat
valve mimo jiné napsal(a):
elektrostatika plexi krytu měřidla - ručka se nevrátí k nule, stačí přejet prstem po krytu měřidla a výchylka se změní..
Zná někdo řešení ? Dělá mi to na MP120 se sklenenou ručkou. Příblížím ruku nebo přejedu prstem, vychýlí se a už se nevrátí k nule. Bez průzoru funguje naprosto bez problémů. Jinej ale nemám.
Naposledy upravil Killroy dne út duben 28 2026, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: út duben 28 2026, 21:06    Předmět: Citovat
Pokud vím, ve výrobě se stříkal vnitřek plexikového krytu antistatickým sprejem. Snad to stačilo...
Časem se mohly zbytky odpařit.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2026, 21:15    Předmět: Citovat
Potvrzuji.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 16:03    Předmět: Citovat
Pak je tu otázka co dneska s tím. Pokud nastříkat znovu nějakým antistatickým sprejem, tak jakým..
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 15:39    Předmět: Citovat
To, co by mělo vyhovět i na gramodesky, by mohlo pomoci i tady (po sundání toho plexikrytu) - Nevím
Např,: Antistat Antistatický prostředek s mechanickým rozprašovačem 150 ml
Přípravek účinně odstraňuje nepříjemné účinky statického náboje na různých površích. Pomáhá předcházet elektrostatickému výboji a usazování prachu na tkaninách, potazích, kobercích, gramofonových deskách i elektronických zařízeních.
antistatický sprej
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 15:45    Předmět: Citovat
Ptal jsem se ing Přibila, servisáka Metry na penzi. Dělá to zcela běžně. V podstatě jakejkoliv antistatický sprej na plasty. Nastříkat celou vnitřní plochu průzoru a rozšmidlat třeba uchošťourem. Nechat zaschnout a pokud při stranovým pohledu hodně vadí drobné kapičky nebo mapy tak přeleštit jemnou tkaninou případně postup zopakovat.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 18:33    Předmět: Citovat
Výborně. Něco si opatřím, zkusím a poreferuju. Díky oběma.. Number one
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 10:47    Předmět: Citovat
Podívej se, aby to mělo vyloženě napsáno "na plasty". Ty antistatiky na hadry jsou prý horší ale zase výrazně levnější.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 10:56    Předmět: Citovat
Jednu zkušenost jsem s antistatickým sprejem udělal - bylo mi doporučeno ho používat na gramodesky, aby nepřitahovaly prach. Horší pitomost mi nikdo doporučit nemoh - byl to prosím přímo sprej s mechanickou pumpičkou určenej na gramofonový desky, kupovanej v tehdá ještě fungující gramoprodejně tady v Třebový v Hýblově ulici "pod podloubím". Nastříkal jsem to podle návodu na elpíčko, nechal zaschnout - a pak jsem se při přehrávání nestačil divit. Ten antistatik udělal na desce vrstvu, která se z drážky vyškrabávala a nalepovala v chuchvalci na hrot - takže už po jedný přehrátý skladbě = cca 4-5 minut byl hrot tak obalenej, že přestal snímat a vyskočil z drážky ... Ještě že to šlo z desky umejt a já nebyl tak aktivní, abych to najednou aplikoval na celou svoji diskotéku ... Takže pozor na antistatiky a povlaky, který z nich vznikají!
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 11:02    Předmět: Citovat
Po kryte meraku ziadny hrot nejazdi, tak tam vrstva vadit nebude. Vadit by mohla len keby nebola uplne transparentna alebo keby to reagovalo s materialom.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 12:48    Předmět: Citovat
Ona může zkreslovat, když se bude koukat pod úhlem na rafiku - dvojí lom změní paralaxu rafiky, takže tam by pak byl ve výhodě měřák, vybavenej zrcátkem pod rafikou.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 12:51    Předmět: Citovat
Na desky jen a pouze uhlíkový kartáček. Mám ho už od 80-tých let a tehdy stál balík, tuším to vyšlo 350,-. V přepočtu á5,- za bon z Tuzexu.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 13:35    Předmět: Citovat
No a mně právě v těch osmdesátkách tuhletu pitomost doporučil manžel vedoucí místní prodejny Supraphonu - neboli taky prodavač a jak jsem si tenkrát myslel, pravděpodobně odborník na desky a zacházení s nima. Jo - leda tak prd a šišky ... Ta prodejna byla tady: https://mapy.com/s/ralasohahe (fotka je z roku 2017, pozdější už ukazuje krám po změně majitele se sortimentem módes-róbes) a po Plyšáku se zprivatizovaná přejmenovala na "MUSIC". Místní a okolní určitě pamatujou manžele Süsserovy ...
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 14:22    Předmět: Citovat
Kedysi sa predavala antistaticka handra a na obale bola prave gramofonova platna. Tiez to viac skodilo ako pomahalo.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 15:26    Předmět: Citovat
Tehdy mě to bylo vysvětleno tak, že hadra sice na chvíli zanechá antistatický film, ale při utírání zatlačíš prach do drážek desky, což nechceš.
Strana 2 z 3
