Pomoc pri identifikovaní SMD
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 17:08    Předmět: Pomoc pri identifikovaní SMD Citovat
Zdravím.
Potreboval by som identifikovať SMD súčiastku . Podľa mňa je to elyt ale hodnoty netuším Nevím . Dve SMD majú uvedné014B5 a jedna 0505V.
Označené šípkou.
Foto v prílohe. Jedná sa o DPS podvolantovej RJ Škoda OctaviaII VW 1K0 953 549 AG HV:034 SW:0070 ktorá je pravdepodobne vadná .
A ešte otázka ak viete, ak by som náhodou menil túto RJ treba ju nakódovať keď bude presne taká istá ? Ďakujem .
 Velikost:  137.5 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 17:18    Předmět: Citovat
Su to vratne poistky.
DELONG
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 17:54    Předmět: Citovat
Dosť sa hreje ten 0505V. Tak bude asi zlý alebo preťažený IO ISP752T lebo keď ho nahrejem začne postupne odchádzať klíma, smerovky až nakoniec sa zastavý aj motor.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 18:39    Předmět: Citovat
Funguje to tak, že když polyswitch nahřeješ, "přeruší se" (zvětší odpor). Je úplně jedno se nahřeje procházejícím proudem nebo teplým vzduchem.
Takže když foukneš horký vzduch na všechny polyswitche umístěné u sebe, je celkem logické že přestanou fungovat jednotlivé obvody které jistí Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 19:31    Předmět: Citovat
jj, jsou to polyswitche . . .
 Velikost:  47.54 kB
 Zobrazeno:  9 krát
 Velikost:  60.24 kB
 Zobrazeno:  8 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 20:14    Předmět: Citovat
"Zastavý se motor...". Příšerné.
DELONG
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 21:12    Předmět: Citovat
Ďakujem za objasnenie a info o polyswitch.
Das auto Laughing .
Ano motor sa zastavý . Pomaly odchádza po čase všetko . Najpr Climatronic smerovky svetlá a nakoniec chcípne i motor .....ale v zime alebo chladnom počasí to nerobilo. Bol kľud . Až keď je už teplejšie tak to znovu otravuje . Spínacia skrinka je nová . Zaujímavá závada Nevím Vozeďbouch
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 7:12    Předmět: Citovat
Dej místo něj pojistku stejné hodnoty a testni to jak se to bude chovat .
martinkopp
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 10:16    Předmět: Citovat
Polyswitche mají tu nepříjemnou vlastnost, že pokud jsou dlouho nažhavené, nebo projdou mnoha cykly přechodu do nevodivého stavu, polymer degraduje a pak se zvýší odpor ve vodivém stavu, což vede k jeho zahřívání a chybné funkci. Prostě nemá to nekonečnou živostnost. Pokud máš podezření že jsou vadné, změř proud který jimi protéká, úbytek napětí na polyswitchi a případně je vyměň.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 11:25    Předmět: Citovat
To vyhřejvání polyswitchů je přímo klasická závada na desce RAMP u 3D tiskáren. Hlavně ten, přes kterej se napájí topení tiskový plochy. Tam jsou ale velký polštářky snadno vyměnitelný za autopojistky.
petr-p10
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 11:37    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Zdravím.
Označené šípkou.
Jednotka nemusí mít stejný index, stačí podle čísla dílu najít jaky index lze zaměnit, bude jich spousta. Liší se zda máš MF volant a případně 8,10 nebo 12 tlačítko.
Novou jednotku musíš každou korektně nakodovat a udělat základní nastavení. Nejlépe se to uživatelsky dělá přes VCDS
