stabilizovany zdroj 48V / 35A
yohn
Založen: May 06, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 11:38    Předmět: stabilizovany zdroj 48V / 35A Citovat
ahoj all, nemate nekdo zkusenost se stavbou takoveho zdroje ? pripadne jak resit stabilizaci ?
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Dáš dost tranzistorů parelelně a pořádný chladič s ofukem. Very Happy
Nebo navrhneš spínaný měnič 230/48V.
Můžeš použít předregulaci(tyristor nebo triak) pro zmenšení ztrát na chladiči a pak klasika stab.zdroj.
Možností je mnoho.
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 15:55    Předmět: Citovat
A tomu trafu ty bince co na něj půjdou z tyristorů vadit nebudou. já bych asi trochu nadával. A jak vůbec řešíté spínání tyristorů v primáru. Já se sanžím něco podobného vyřešit ale jen pro střídavou regulaci výkonu (žárovky, topná tělesa etc.
S tím že bych to chtěl řídit pomocí MCU a volit si výstupní výkon po % včetně zobrazení na LED displeji.
Osobně bych to řešil tak, že bych přes nějaké menší trafíčko synchronizoval MCU se síťovým kmitočtem a pomocí datových oddělovacích traf spínal tyristory.
Myslíte si, že je toto reálné ?
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Sunmay napsal(a):
Tady ale nikdo o řízení na primáru trafa nepíše. Jestli máš na mysli to co píše stan3 jako spínaný měnič 230/48 tak to je něco úplně jinýho. Spínaný trafa na primáru se daly použít na jednoduchý nabíječky PB aku ale za provozu se nesměl nikdy odpojit akumulátor jinak to blaflo.
Sunmay
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 20:17    Předmět: Citovat
ááá chápu, taže on bude mít prergulaci až na sekudnáru... příště budu trochu víc spát, třeba mi to bude i víc myslet Very Happy
yohn
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 8:46    Předmět: Citovat
moc se omlouvam za preklep, jedna se mi o 28V / 35A. nejak jsem to zvoslil. nicmene princip zustava stejny Twisted Evil
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 10:02    Předmět: Citovat
doporučuju:
http://www.delta-elektronika.nl/
fakt to umí Smile (teda za par tis. Euro)
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Sunmay napsal(a):
A zase vedle, spínaný zdroje jsou ještě něco jinýho, buď s feritovým trafem a pracujou na kmitočtu řádu desítek až stovek kHz a nebo s tlumivkou ale ty nejsou galvanicky oddělený.
yohn
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 5:58    Předmět: Citovat
No, ja to potrebuju k UHF koncovemu stupni, takze mam ze spinaneho zdroje trochu vitr, aby mi se mi neco z toho neinukovalo do VF cesty. Proto jsem navinul kilowattovy toroid a chci to delat jako klasiku. Sice to bude o neco vetsi a tezsi, ale kdyz to bude cely blokovany kondama, melo by to byt bez prob.
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 11:04    Předmět: Citovat
No to je oprávněná obava, jen se chci zeptat, UHF vysílač napájený 28V/35A, to může mít 0,5kW a v UHF to je pro půl republiky, copak to je za vysílač, to máš jako koncák pro PMR Very Happy
djwoofer
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 20:25    Předmět: Citovat
ja bych to resil spinanym zdrojem, na zpusob atx zdroje, tam sou frkvence jednotek MHz az GHz a problemy to nedela, taky menic se spinaci frekvenci 35 - 50 kHz na vystupu neco malo pres 20 mF kapacity a po zadnym zvlneni by nemelo byt pamatky, si vem ze v atx zdroji je na vetev 2.2 - 6.8 mF a co z toho leze za proudy !
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:56    Předmět: Citovat
djwoofer napsal(a):
To sem celý ňák nepocopil, kde že jsou freqence MHz až GHz? a u pulzních napáječů nejde o filtraci výstupního napětí ale o vyzařování harmonických freqencí který vznikají jako násobky spínacího kmitočtu a ty se šíří všude i po stínění a plechový krabici. Proto se dávájí do přívodů feritový perly. A že ATX neruší? např CB radiostanici z ATX nelze napájet pro naprosto zarušenej příjem a když jsem s jiným podobným pulzákem napájel autorádio, daly se chytit jen ty nejsilnější stanice. Zkoušel jsem několik typů pulzáků se stejným výsledkem. Není nad železný trafo, gretz elyt a filtraci. Tady mám na mysli pro přijímače, pro TX bude pulzák asi OK.
djwoofer
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 22:26    Předmět: Citovat
sbernice v pocitaci pracuji na Mhz frekvencich, procesor na Ghz, a fungujeto. co se tyka ruseni kvalitne navrzeny filtr ruseni dokaze hoooodne potlacit. vim ze obdelnik kteraj tam je je kombinace vselijakych vyzsich harmonickych. jj stim trafem mas pravdu. pokud ti nevadí objemnost a vaha tak cin jak zamyslis ale ja si myslim ze s pulzakem by to nemel byt taky problem ale kdyz uz mas to 1kW trafo ...
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 23:10    Předmět: Citovat
yohn napsal(a):
Johne, mluvil jsi o tomhle bastlu s někým zkušenějším? Hlavně s někým, kdo má zkušenosti s vysíláním v režimu PORTABLE a s napájením ze 12V akumulátoru s měničem na 24-28V pro PA stupeň? Tady se totiž ani tolik nejedná o to, co proleze z napájení do vysílače - ale o to, co se naindukuje z antény do regulační smyčky zdroje a co to s ní vyvede - jestli to neudělá něco, co tomu PA vůbec, ale vůbec nebude chutnat...
yohn
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 8:07    Předmět: Citovat
zdar, ne, k PMR to opravdu nechci Twisted Evil potrebuju to jako zdroj k PA, ktery budu budit z Kenwoodu TS-790e. Koupil jsem koncovy stupen z CDMA BTSky a melo by se to dat pulzne provozovat s timto vykonem. cely koncovy stupen je dobre odstinen a krabice zdroje bude kompaktni celek z hliniku, takze pokud bude vse naladene jak ma, tak nepredpokladam, ze by se nekde neco vratilo a odeslo
