Potřebuju pro jeden případ vedení kde není zem a bude na tom výhradně jenom rejžáckej zdroj LEDkovýho řetězu vyloučit, aby do toho nekdo jinej taky neco jinýho mohl strčit, pže známe ty kecy jak tam nic jinýho nebude a příště na tom bude viset prodluž s míchačkou.
Zdrojík má klasickej konec v podobě ojroplugu CEE 7/16. Jako optimální se mi jeví asi dát neco zahraniční provenience, do kterýho nepůjde strčit nic místního (pže pravděpodobnost, že nekdo bude mít takovou šňůru, je limitně blízká nule, a určitě nebude mít prodluž; já teda pár tech exotickejch šňůr mám, ale taky nejsu BFU ).
Vyhovovala by CEE 7/1, ale to moc není, pak mě napadá třeba ze švajcu T13, italský S11, dánský typ K, jihoafrický SANS 164-2. A nejlíp v nejakým IP44, je to sice pod příštřeškem, ale venku, takže prach, hmyz a tak. Ty T13 má Kubín jako vestavný (dal bych do tvrdé krabičky), ale dodací termín, MOQ a cena jsou na hovno.
Předpokládám, že spousta běžnejch řad velkejch korporátů bude k sehnání v příslušné národní verzi podle standardu v dané distribuční pobočce, ale hledání mi vrací pernanentně furt šuko a žabáckej CEE 7/5, a prohrabávat se cizozemskejma katalogama na stránkách v cizozemštině, na to nemám kapacitu. Nemá nekdo na neco tip?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35538 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 30 2026, 14:21 Předmět:
Jediný co ti můžu doporučit, je anglický provedení s pojistkou v zástrčce a plochýma kolíkama. Mělo by to jít koupit i přes Farnella. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
A do toho nejde zapojiť klasická troj-pólová zástrčka? Nedávno tu bola debata o nebezpečnosti starých dvojzásuviek bez prepážky. Ako je zabezpečená bezpečnosť tejto minimalistickej zásuvky?
Tomu bych právě řekl, že se chce tazatel vyhnout, někdo si ze SD přinese flexošňůru a na druhej konec si dá tu cirkulárku. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Nejde, lebo ma hrubsie koliky.
Bezpecnost je jednoducha - ploche vidlice maju koliky izolovane, vodive su len na konci.
Štandardný rozostup kolíkov je 19 mm a priemer kolíkov 4 mm na dvojpólovej, alebo 4,8 mm na trojpólovej zástrčke. Na fotke je vzdialenosť dier 159 pixelov a priemer dier 41 pixelov.
