Čím otvoriť dokument XML-Žiadosť o dotácie z PPA kamp 2026
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: út duben 28 2026, 21:53    Předmět: Citovat
Vyber si třeba tady.
Je tam i verze MSO 2016, která je od Win7.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 13:01    Předmět: Citovat
masarovi sa podakujem okrem SZ aj tu za MSExcel! Vypisovalo mi ze aktivacia uz neni mozna,ze som prekrocil niečo,potom sam to ignoroval.
Jedna otazka pre znalcov software.Tento rok sa uz vsetky tri ziadosti na PPA robia elektronicky.Prvu ziadost na PPA Levice som robil elektronicky po novom tiez,akurat som v PC nemal MS Excel a stiahol do PC subory do zlozky ako ostatne neviem v akom formate. Takze asi nebudu ulozene v formate MS EXCELY !Pri druhej ziadosti budem potrebovat niektore ulozene subory V MS Excely.pre dalsie spracovanie.Takze otazka znie: ked budem potrebovat vlozit do dalsej el. ziadosti udaje z PC v formate MS excel a neboli v tom formate zrejme ulozene ,tak Po instale MS OFFICE 2016 v PC, sa neotvoria v excelovom formate?Alebo ma napa toto,ci sa nedaju pretransformovat tie subory do EXCELU a tak pouzit v dalsej ziadosti,dik.Skusat a posrat ich bez vacsich skusenosti ich nechcem.Dik.Minuly rok to este nebolo takto treba,tak som to robil tak bez MS EXCELU. Ziadost je podana ,akurat som mal chybu ze tam nebola tabulka v MS EXCELY.Ist do ziadosti a znovu stahovat subory do MS EXCELU ,neviem coby som z tou podanou ziadostou ,opatovnym sposobbil. v PPA agenture.Neviem ci by sa to opravilo v PPA ci to tam zasralo ziadost.Ide o 1Ha/ sto euri,ziadne mega!
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 14:19    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Takze otazka znie: ked budem potrebovat vlozit do dalsej el. ziadosti udaje z PC v formate MS excel a neboli v tom formate zrejme ulozene ,tak Po instale MS OFFICE 2016 v PC, sa neotvoria v excelovom formate?Alebo ma napa toto,ci sa nedaju pretransformovat tie subory do EXCELU a tak pouzit v dalsej ziadosti,dik...
Na obrázku, který jsi sem dal, jsou volby "Vzorový Excel" a "Nahrať Excel". Nejprve tedy musíš kliknout na "Vzorový Excel", čímž dojde ke stažení souboru s příponou XLSX(popř.XLS) do PC. Tento soubor musíš otevřít v programu MS Excel (součást balíku MS Office). Je to vzorový soubor, ve kterém pouze zadáš/změníš položky, aby odpovídaly skutečnosti. Po vyplnění položek soubor uložíš do PC pod jiným jménem (podle vlastní volby). Bude mít stejnou příponu xlsx jako původní. Pak se vrátíš do webové aplikace PPA a klikneš na "Nahrať Excel", otevře se vyhledávací okno, které naviguješ na tebou vyplněný a uložený soubor, klikneš na něj a on se "nahraje" do webové aplikace PPA. Toť vše. Pokud zjistíš, že jsi zadal něco špatně, opravíš chybu ve svém souboru, uložíš opět pod jiným jménem (např. "oprava2.xlsx") a znovu ho nahraješ do PPA. V aplikaci PPA budou k dispozici všechny verze, které jsi tam poslal/nahrál, ale jen poslední se bude vyhodnocovat.
Žádný učený s nebe nespadl, tak se těch chyb neboj, nejde o život.
Je možné (spíš pravděpodobné), že nemáš nastaveno ve Win zobrazování běžných přípon (implicitně se nezobrazují). Proto doporučuji otevřít v Průzkumníku "Možnosti složky" a zrušit zatržítko u volby "Skrýt příponu...", pak klik na "Použít pro složky" a "OK", viz obr.
 Velikost:  11.31 kB
 Zobrazeno:  17 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 20:26    Předmět: Citovat
Pomali sa ucim,ten excel je velmi jednoduchy ,omezene moznosti ale na to staci. Nedam 60€ a dostanem 110.Zhanam info o pozemkoch,vlastnikoch kde mam vymerane. to zdrzuje velmi. Aj co som sa rozpraval s ludmi tak na vyplnovanie su rozne nazory. Jeden hovori ,ze musim vyplnovat aj vlastne pozemky ,co na nich robi druzstvo,ja na drustevnych čo komancovia ukradli chudobe zadara.Nam ukradli 20Ha,preto ich mam tak rad.Chcem masar este pre win11pro 64 bit MS excel okolo 20.Vidim tam len za 10€ na furt a potom asi za viac.Za 20€ by tam nepasoval z ponuky nie pre win11?dik
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 20:38    Předmět: Citovat
Ten samý, co máš pro Win7, bude běžet i na Win11. Instalátor si s tím poradí.
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 21:16    Předmět: Citovat
Pod Windows 11 beží v pohode aj Office 2007 (Word, Excel, ...).
Strana 5 z 5
