Pomoc pri identifikovaní SMD
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 17:08    Předmět: Pomoc pri identifikovaní SMD Citovat
Zdravím.
Potreboval by som identifikovať SMD súčiastku . Podľa mňa je to elyt ale hodnoty netuším Nevím . Dve SMD majú uvedné014B5 a jedna 0505V.
Označené šípkou.
Foto v prílohe. Jedná sa o DPS podvolantovej RJ Škoda OctaviaII VW 1K0 953 549 AG HV:034 SW:0070 ktorá je pravdepodobne vadná .
A ešte otázka ak viete, ak by som náhodou menil túto RJ treba ju nakódovať keď bude presne taká istá ? Ďakujem .
 Velikost:  137.5 kB
 Zobrazeno:  32 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 17:18    Předmět: Citovat
Su to vratne poistky.
DELONG
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 17:54    Předmět: Citovat
Dosť sa hreje ten 0505V. Tak bude asi zlý alebo preťažený IO ISP752T lebo keď ho nahrejem začne postupne odchádzať klíma, smerovky až nakoniec sa zastavý aj motor.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 18:39    Předmět: Citovat
Funguje to tak, že když polyswitch nahřeješ, "přeruší se" (zvětší odpor). Je úplně jedno se nahřeje procházejícím proudem nebo teplým vzduchem.
Takže když foukneš horký vzduch na všechny polyswitche umístěné u sebe, je celkem logické že přestanou fungovat jednotlivé obvody které jistí Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 19:31    Předmět: Citovat
jj, jsou to polyswitche . . .
 Velikost:  47.54 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  60.24 kB
 Zobrazeno:  2 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 20:14    Předmět: Citovat
"Zastavý se motor...". Příšerné.
DELONG
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 21:12    Předmět: Citovat
Ďakujem za objasnenie a info o polyswitch.
Das auto Laughing .
Ano motor sa zastavý . Pomaly odchádza po čase všetko . Najpr Climatronic smerovky svetlá a nakoniec chcípne i motor .....ale v zime alebo chladnom počasí to nerobilo. Bol kľud . Až keď je už teplejšie tak to znovu otravuje . Spínacia skrinka je nová . Zaujímavá závada Nevím Vozeďbouch
