Zaslal: st duben 29 2026, 17:51 Předmět: Behringer EP2500 - snížení hlučnosti ventilátoru
Řešil někdo u tohoto zesilovače hlučnost ventilátoru ?
Ventilátor v těchto zesilovačích je dost hlučný už z výroby, při zvučení akcí se to ztratí. V klidu zkušebny hučí dost. Zkusil jsem do přívodu k ventilátoru vložit zenerku 5 V, hlučnost je už únosná. Ale někdy se ventilátor už neochotně rozbíhá. Když je potřeba plný výkon zesilovače spínačem diodu zkratuji a pustím ventilátor do plných...
Zkoušel někdo použít jiný ventilátor nebo nějakou jinou úpravu ? Díky za připadné rady. _________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
Zatím to řeším tak, že pokud se ventilátor při zapnutí nerozběhne, tak do kastle trochu ťuknu a zatím se vždycky rozběhl.
Ten ventilátor (dvoudrátový) je řízen a ovládán snímači teplot a optočlenem z napájení, takže se dá čekat, že náhrada jiným typem může přinést určité problémy. Proto ten dotaz, zda to někdo řešil konkrétně u EP2500...
Edit: Gogle i AI jsem zkoušel, většinou obecné rady, nebo dosti složité mechanické úpravy. _________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1525 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st duben 29 2026, 18:47 Předmět:
premosti diodu ešte kondikom (kapacita 10-100uF skusmo) a 4k7 (alebo viac) odporom. Po zapnuti pojde prúd cez kondik až do jeho nabitia na napetie zenerky, po vypnuti sa kondik vybije cez odpor
Ten kondík k zenerce to chce spíš 470u nebo 1000u.
Jestli jsi do toho ochotný vrazit nějakou stokorunu tak tam dej větrák SANYO DENKI SAN ACE. Akorát je otázka, kde ho koupit v kusovce, protože jak je poláci balej do pytlíků bez krabičky, tak se při přepravě dost často poškodí ložiska a pak to vrčí už nové.
Naposledy upravil HF_Tech dne st duben 29 2026, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
Díky za odpovědi všem.
misocko: zkusím, to by mohlo stačit... _________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7371 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: st duben 29 2026, 20:48 Předmět:
Já jsem nedávno kupoval Sanyo, konstrukce vypadá bytelně, takže se to hned nevyšmajdá. Je tichý. Asi bych začal s tím že se podívám na datasheetu originálu a podle toho koupím nový. Jen hodnota dB(A) musí být výrazně nižší...
Když to zařízení budeš zapínat se zkratovanou zenerkou, tak si ušetříš foukání...
Je to asi nejlepší volba a zřejmě na ni dojde, pokud nebude úspěch s alternativními pokusy.
Spínač na zkratnutí zenerky je v tuto chvíli zavřený uvnitř skříně zesilovače... _________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21297 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 30 2026, 6:49 Předmět:
Já jsem u jiného ventilátoru odzkoušel do série s ventilátorem obyčejnou autožárovku (tuším, že to bylo 24 V / 15 W, ale neznám Behringerovic ventilátor, třeba zrovna k němu se bude hodit jiná) tak, aby za chodu sotva žhnula. Při startu je vlákno studené a ventilátor dostane skoro plné napájení pro rozběh. Vlákno se ohřeje a ventilátor vyměkne a ztichne.
A na veřejnou produkci můžeš tu žárovku zkratovat vypínačem.
Zesilovač v klidu bere ze sítě cca 45 VA, předpokládám, že většinu vytopí toroid do skříně + něco klidový proud konce. Bez alespoň trochu běžícího ventilátoru by se to asi zahřívalo. Navíc ten chladící tunel, na němž jsou koncáky potřebuje, aby se v něm hýbal vzduch.
Při hraní ve zkušebně počítám střední výkon tak cca do 200 W, takže bude stačit i pomalu běžící ventilátor. Nechám tu sériovou zenerku a k ní nějaký ten kondenzátor a odpor a spínač na plný výkon vyvedu ven ze skříně.
Žárovka a spínač při 50 st C by možná taky stály za experiment, časem... Moc díky všem za příspěvky. _________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
