Akú benzínovú kosačku
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 23:06    Předmět: Citovat
Moje zkušenosti s motorem B&S jsou takový, že všecky ND na něj jsou zbytečně předražený dovozem ze států, používajících imperiální měrový jednotky = nepasuje na ně nic metrickýho včetně klíčů. Nákup vyklepanejch a ztracenejch 2ks šroubků přibližně ekvivalentních vrutům 3,5x15 se 6hrannou hlavičkou, držících k válci kryt tlumiče vejfuku ("tepelnej štít"), mě v servisu Bédi Trávožrouta v Litomyšli stál stovku českejch kulatejch.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 9:55    Předmět: Citovat
allfi napsal(a):
kosím až keď je ozaj veľká...
Tak na sečení vysoké trávy si kup bubnovou sekačku.Ta v odkazu se 140ccm motorem se bude trápit.Sekám 3x měsíčně cca 1000m2 a někdy když často poprší a tráva je šťavnatá,lepí se,má i silný stroj 6.5 koní co dělat s 15-20ti cm trávou.
allfi
Založen: Jul 13, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 23:13    Předmět: Citovat
Na bubon toho zasa nie je... Budem musieť striedať, podľa výšky trávy. Vyžínač, štvorkolka, či klasická kosa. Dnes som to dával dole kosou s prestávkami celý deň, naposledy bolo kosené niekedy v lete... Nechám to trocha ušlapané postaviť a potom to scelím štvorkolkou... Najviac zobralo vyhrabávanie s vyvážaním, keby na to niekoho mám, je to za chvíľu. Nakopčil som toho tak na dva metre... Kosou je to fajn, neodletujú po záhrade plastové konce lanka...
B/S ako taký by mal byť spoľahlivý, len neviem ako táto rada, preto ma zaujíma či má niekto skúsenosť s ňou... Bez B/S a Hondy zostáva snáď už len Huska a čína... Tá prvá tiež lacná nie je, to druhé je total lotéria, na štartovanie, výkon, výdrž... Vychádza mi to zatiaľ na ten WORLD Elite 48 SQ B, pri tej cene...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 9:09    Předmět: Citovat
A proto je jednodušší vzít to rychle každý týden - neodvážíš bordel a je to za chvíli.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 10:11    Předmět: Citovat
Jenže to taky musíš bejt v místě a mít na to aspoň tu hodinu času. U pozemku s dojezdovkou hodinu je i to tvoje "každotýdenní hodinový sečení" otázka na půl dne. Než tam dojedeš, převlíkneš se do nějakejch pracovních hader a but, vytáhneš kosačku, doleješ benál - pokud pro něj ještě nemusíš letět, protože jsi s sebou neměl kanystr - pak hodinu vlaješ za kosačkou, uklidíš ju, svlečeš fáračky, oblíkneš hodobóžový hadry a jedeš nazpět ... jak říkám, půlden v řiti ani nefrkneš.
kejki
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 11:43    Předmět: Citovat
Jako chalupář jsem to zažil a živit druhou nemovitost musí mít fakt vážný důvod.
