Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1516 Bydliště: BB SK
Zaslal: út duben 28 2026, 18:18 Předmět: mikrospínač Tesla
poprosím o identifikáciu mechanického spínača zrejme z produkcie Tesla, kváder cca 1 x 1,4 cm, dva vývody zospodu, ak si dobre pamätám boli použité v klávesniciach nejakého tuzemského počítača, spínali pomocou dvoch pružiniek do X a boli extrémne nespoľahlivé. Reálne foto nieje, táto megapixel fotka je jediná, čo som našiel na nete
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4487 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 29 2026, 7:52 Předmět:
Mám jich krabici ještě z 80 let. Pokud se nepletu, dělala je Tesla Blatná a byly použity v telefonních přístrojích. Používal jsem je na prototypová zařízení a se spolehlivostí jsem neměl problémy.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20560 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 30 2026, 11:51 Předmět:
A jaký napětí s nima spínáš? V klávesnicích s TTL úrovněma jsem s nima neměl žádnej problém a někde makají už od roku 1994. Akorát že v kombinaci s hmatníkama se všeljak kejvaly do stran. _________________ Jirka
Zaslal: čt duben 30 2026, 12:07 Předmět:
TTL ale tam je skôr problém oxidácia, postriebrené kontaktné plôšky sú od sírnych výparov celé čierne. Výťah v priemysle ... Tie pružinky by mali oxidy pri pohybe hmatníka akoby mechanicky "zotrieť" ale už sú unavené a len sa letmo dotýkajú. Mám už nové tlačidlá, zase bude na pár rokov pokoj.
