Behringer EP2500 - snížení hlučnosti ventilátoru
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 17:51    Předmět: Behringer EP2500 - snížení hlučnosti ventilátoru Citovat
Řešil někdo u tohoto zesilovače hlučnost ventilátoru ?
Ventilátor v těchto zesilovačích je dost hlučný už z výroby, při zvučení akcí se to ztratí. V klidu zkušebny hučí dost. Zkusil jsem do přívodu k ventilátoru vložit zenerku 5 V, hlučnost je už únosná. Ale někdy se ventilátor už neochotně rozbíhá. Když je potřeba plný výkon zesilovače spínačem diodu zkratuji a pustím ventilátor do plných...
Zkoušel někdo použít jiný ventilátor nebo nějakou jinou úpravu ? Díky za připadné rady.
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 18:07    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit dát nějaký lepší ventilátor třeba od Arctic, Noctua ..
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 18:08    Předmět: Citovat
Skus hladat na webe "Behringer EP2500 fan". Na viacerych audio forach sa to riesilo.
JiriTom
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 18:17    Předmět: Citovat
Zatím to řeším tak, že pokud se ventilátor při zapnutí nerozběhne, tak do kastle trochu ťuknu a zatím se vždycky rozběhl. Smile
Ten ventilátor (dvoudrátový) je řízen a ovládán snímači teplot a optočlenem z napájení, takže se dá čekat, že náhrada jiným typem může přinést určité problémy. Proto ten dotaz, zda to někdo řešil konkrétně u EP2500...
Edit: Gogle i AI jsem zkoušel, většinou obecné rady, nebo dosti složité mechanické úpravy.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 18:47    Předmět: Citovat
premosti diodu ešte kondikom (kapacita 10-100uF skusmo) a 4k7 (alebo viac) odporom. Po zapnuti pojde prúd cez kondik až do jeho nabitia na napetie zenerky, po vypnuti sa kondik vybije cez odpor
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 19:00    Předmět: Citovat
Ten kondík k zenerce to chce spíš 470u nebo 1000u.
Jestli jsi do toho ochotný vrazit nějakou stokorunu tak tam dej větrák SANYO DENKI SAN ACE. Akorát je otázka, kde ho koupit v kusovce, protože jak je poláci balej do pytlíků bez krabičky, tak se při přepravě dost často poškodí ložiska a pak to vrčí už nové.
Naposledy upravil HF_Tech dne st duben 29 2026, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
JiriTom
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 19:01    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi všem.
misocko: zkusím, to by mohlo stačit... Smile
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 19:04    Předmět: Citovat
A nejsou nějaký modulky pro řízení motoru se snímačem teploty. Kdysi jsem je našel i PC zdrojích. Nebo https://www.hadex.cz/p/m456g-regulator-otacek-pwm-s-teplotni-sondou-pro-ventilatory-modul-hw-585
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 19:09    Předmět: Citovat
Tam pozor, myslím, že je tam 24V. To většina modulů na větráky do PC nedá.
Nějaké regly jsou na stránkách www.belza.cz ale NE555 24V taky nedá.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 20:48    Předmět: Citovat
Já jsem nedávno kupoval Sanyo, konstrukce vypadá bytelně, takže se to hned nevyšmajdá. Je tichý. Asi bych začal s tím že se podívám na datasheetu originálu a podle toho koupím nový. Jen hodnota dB(A) musí být výrazně nižší...
Když to zařízení budeš zapínat se zkratovanou zenerkou, tak si ušetříš foukání...
