DU10 nebo PU500
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2026, 20:09    Předmět: Citovat
valve mimo jiné napsal(a):
elektrostatika plexi krytu měřidla - ručka se nevrátí k nule, stačí přejet prstem po krytu měřidla a výchylka se změní..
Zná někdo řešení ? Dělá mi to na MP120 se sklenenou ručkou. Příblížím ruku nebo přejedu prstem, vychýlí se a už se nevrátí k nule. Bez průzoru funguje naprosto bez problémů. Jinej ale nemám.
Naposledy upravil Killroy dne út duben 28 2026, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: út duben 28 2026, 21:06    Předmět: Citovat
Pokud vím, ve výrobě se stříkal vnitřek plexikového krytu antistatickým sprejem. Snad to stačilo...
Časem se mohly zbytky odpařit.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2026, 21:15    Předmět: Citovat
Potvrzuji.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 16:03    Předmět: Citovat
Pak je tu otázka co dneska s tím. Pokud nastříkat znovu nějakým antistatickým sprejem, tak jakým..
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 15:39    Předmět: Citovat
To, co by mělo vyhovět i na gramodesky, by mohlo pomoci i tady (po sundání toho plexikrytu) - Nevím
Např,: Antistat Antistatický prostředek s mechanickým rozprašovačem 150 ml
Přípravek účinně odstraňuje nepříjemné účinky statického náboje na různých površích. Pomáhá předcházet elektrostatickému výboji a usazování prachu na tkaninách, potazích, kobercích, gramofonových deskách i elektronických zařízeních.
antistatický sprej
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 15:45    Předmět: Citovat
Ptal jsem se ing Přibila, servisáka Metry na penzi. Dělá to zcela běžně. V podstatě jakejkoliv antistatický sprej na plasty. Nastříkat celou vnitřní plochu průzoru a rozšmidlat třeba uchošťourem. Nechat zaschnout a pokud při stranovým pohledu hodně vadí drobné kapičky nebo mapy tak přeleštit jemnou tkaninou případně postup zopakovat.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 18:33    Předmět: Citovat
Výborně. Něco si opatřím, zkusím a poreferuju. Díky oběma.. Number one
