Jaký vybrat vysavač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: út duben 28 2026, 13:54    Předmět: Citovat
T11 je len suchy. Na vodu su WD.
Opravoval som WD4 z kontajnera - zlomene spony a zniceny kabel. Spony sa dali kupit, aj kabel som vymenil. Motor vporiadku, vysavac fungoval dobre. Ziadna elektronika, len mechanicky vypinac.
Nevyuzil by som ho, tak som ho predal.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2026, 14:06    Předmět: Citovat
Teď už má T11 850W asi to stačí 1. Dobré je že je lehký, jen na mě působí trochu subtilně.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 14:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nojo, ale T11 jsou podle Karchera Profi a WD jen Home. Profi vodníci stojej 3-4 x víc než ty WD Home. I když tedy nevím, čím se tak zásadně Profi a Home liší. I ten Profi T111 se "rozpadl za letu".
A co jsi říkal při výměně šňůry ty klapkový automatizaci kolem motoru? Otvírá to přetokový kanál pokud se používá výstupní roura. Mě se to při montáži delší šňůry rozsypalo a mordoval jsem se s tím asi 2 hodiny, než jsem přišel na to jak správně poskládal. Nebo klapky u WD4 nejsou?
bu2520
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 14:43    Předmět: Citovat
Tak jsem přivezl Dewalta DXV20PC tak uvidíme.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 14:56    Předmět: Citovat
Myslim, ze tam ziadne klapky neboli.
lojzmen
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 20:55    Předmět: Citovat
Nějakou dobu jsem používal bubnový vysavač z Lídlu.
Za tu cenu . . . .
Strana 5 z 5
