Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2959 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po duben 27 2026, 21:44 Předmět:
Ty s tím rozšířením jsou na jiný typ.
Při tlačítku nahoře je drážka vpravo. Kupuji kartáčky na Aliexpresu a fungují. Měl jsem nějaké, co šly hodně ztěžka nasouvat, to byla druhovýroba koupená v čr.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20560 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 27 2026, 22:27 Předmět:
lesana87 napsal(a):
tak si tam ten zářez vyfrézuješ.
Vyfrézovat by to šlo, jen bude problém tu motorovou část nějak upnout. Je to válec trochu do kužele, takže se bude muset udělat nějakej upínací přípravek. V ruce Dremelou to nedám.
Možná bude jednodušší odbrousit ten vystouplej trojúhelníkovej klíč ve vnitřním oválu kartáčku, to by mohlo jít i v ruce. _________________ Jirka
Jsem zvyklý na čtyřvrstvový toaleťák, ale zrovna ho neměli, koupil jsem tedy třívrstvový... Pokusím se s tím nějak žít, snad se neprobořím _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: st duben 29 2026, 14:08 Předmět:
Lesano, když už to starý vlákno čteš, tak jsi nejspíš přehlédla poslední příspěvek že budu Oral-B reklamovat kvůli nabíječce. Tenhle mám 3 měsíce, v lednu jsem dostal v rámci reklamace jinej. Sice vyměnili, ale nebyl u toho náhradní kartáček. Ten starej bylo rodinný balení se čtyřma kartáčkama. No hádej se s nima. _________________ Jirka
Nepřehlédla, ani jsem nepřehlédla příspěvek, ve kterém jsi v prosinci 2024 psal, že tě nasrali, že v tom balení měly být dva kartáčky a byl jen jeden (a že ho budeš po svátcích reklamovat kvůli špatné výslovnosti). A najednou byly kartáčky 4. Takže prase aby se v těch tvý příspěvcích a kartáčcích vyznalo. Ale musí to být k nasrání, dvakrát reklamovaný kartáček a ještě bez drážky.
