Akú benzínovú kosačku
allfi
Založen: Jul 13, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 0:23    Předmět: Akú benzínovú kosačku Citovat
Ahoj. Vyberám benzínovú kosačku pre dvor so záhradou. Tie lacné som dal bokom.
Postupne bokom aj zliatinové chassis pre váhu, a aj plastové. Doteraz som poznal plechové, a popri čistení, a raz natretí začínajúcich drobností základnou, hrdzu nepoznám... Kolesá by mali byť veľké, na ložiskách. Centrál samozrejmosťou. Potrebujem dosť manévrovať, tak som zišiel radšej na cca 47-čky.
Zisťovanie motorov skončilo u B/S alebo Honda. Asi radšej Honda. B/S je vraj spoľahlivý, ale vraj Honda je Honda, správny benzín a tým vraj na vždy. Proste tvrdohlavý a svojský Japonec. Zachytil som uňho nejaké dekompresné štartovanie, s ktorým si vraj poradí aj dieťa. Len sklamanie, vraj sú len v kosačkách Honda. Iní výrobcovia podvozkov asi preferujú z dôvodu ceny osadenie jednoduchších verzií motorov, na nete som verzie zistil štyri, iba jedna má dekompres... Vraj je Honda citlivejšia na benzín, na záver sezóny vraj dať nejaký ten polymér(?), a malo by to byť v pohode... Inak vraj to štartovanie je aj bez toho dekompresu celkovo dosť ľahšie ako u iných motorov. Neviem...
El. štartovanie nepotrebujem - váha, zbytočná zložitosť.
Výkon by som chcel určite dostatočný. Či Honda GCV145 postačí, posúdiť neviem...
Pojazd samozrejmosťou. Len neviem ohodnotiť správnu rýchlosť, niekto si sťažuje na nízku, iný na rýchlu... Takže by sa asi hodila prevodovka. Lenže prevodovky Vario sú vraj dosť poruchové...
Vyselektoval som to na
https://www.supa.sk/benzinove-kosacky-s-pojazdom-c958/kosa-rot-vari-cp1-484-wsq-h-p47038
keďže značku Vari traktorčekov poznám z mladosti, a tak očakávam serióznosť, spoľahlivosť... Uvítal by som napríklad aj zastavovanie noža, pre istotu aspoň dve tri rýchlosti...Budem asi musieť oželieť...
Myslíte, že je táto kombinácia správna voľba? Aké máte celkovo skúsenosti s tými popisovanými vecami?
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 1:18    Předmět: Citovat
Spíš napiš, jak velkou plochu máš na sekání, kolikrát ročně ji budeš sekat a s jakou kvalitou sečení počítáš. Je to jen louka, nebo pochozí zahrada kolem domu třeba i se stromkama, nebo "anglickej trávníček" na půldruha palce bez jediný pampelišky?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 4:01    Předmět: Citovat
Takovej elaborát a tolik nesmyslů...
Bejvááávalo.
vraj Honda je Honda
Taky žádnej zázrak. Když se něco vysere, bude to jaxi odpovídat Honda cenám.
Kdeže loňský sněhy jsou... Čína jako každá jiná. Porovnej Vari z tvýho mládí a dnes.
zastavovanie noža
Brzdu musí musí mít každá sekačka. Bezpečnostní opatření.
Lejt můžeš co chceš. Nejjistější je benzín na konci sezony vypustit z nádrže i karbecu.
S tim dekompresem si nejsem jistej, ale mám pocit, že ho maj všechny motory, jinak to dokáže vyrvat špagát z ruky.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 6:03    Předmět: Citovat
Dyť tu Hondu dělaj taky v centrální . I ND tam objednáš .
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 6:22    Předmět: Citovat
Vůbec se neboj čínských motorů, díly na to jsou, startuje to taky v pohodě. A jsme zase u toho spotřebního přístupu, sice to asi tolik nevydrží, jenže si ve výsledku za menší peníze prostě koupíš časem další. A kola na ložiskách mají dnes kromě toho nejhoršího braku prakticky všechny sekačky. Pojezdu s variátorem se vyhni. Nevím, zda je něco takového dotupného ještě dnes, mám nějakou už hodně starou Itálii z Mountfieldu a ta má pojezd řazený tříkvalt. A motor B&S "flathead", který sice potřebuje k nastartování dost zabrat, ale bude asi vrčet navěky. Jak bylo řečeno, uveď, co a jak chceš sekat.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 6:53    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Briggs aspoň v nejnižší výkonový řadě 3,5HP (objem cca 110ccm) dekompresor nemá určitě, zatímco Honda ho má kvůli komfortu u sekaček snad vždycky.
Největší rozdíl mezi B&S a Hondou je v rozvodu - B&S je "americká klasika" rozvod SV, kdy ventily se otevírají po straně válce směrem nahoru do spalovacího prostoru v hlavě a hlava je jednoduchej odlitek jen s dírou pro svíčku, zatímco Honda je OHV, kdy ventily jsou v hlavě, otevírají se proti pohybu pístu a nad nima je pod krytem ovládací "koník" = třmen s osičkou a vahadlama. Výhoda OHV proti SV je vyšší kompresní poměr a tím i vyšší výkon, za cenu větší složitosti a možnosti "potkání se" ventilů s pístem v případě překročení kritickejch otáček. Jinak víceválce od B&S jsou obchodně označovaný jeko "Tecumseh" a od výkonu 6HP se dají obvykle koupit jen s elektrickým startérem na 12V, protože to jsou vedle Hondy asi nejběžnější motory u elektrocentrál, malejch kompresorů, "zahradních" traktorů a podobný mechanizace.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 7:15    Předmět: Citovat
Mám sekačku WEIBANG 537 SLCV 6in1,silný motor 196ccm,Loncin.50kg materiálu,žádný papír.Do 18kkč jednička na trhu.
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 9:10    Předmět: Citovat
Mám cca 15 let sekačku Stiga Turbo 53 S BW Plus s Honda GCV 190 motorem a za ty roky toho posekla fakt hodně (mám vzadu na pozemku ovocný sad). Za tu dobu se měnil jen olej (zapomínám tak někdy i po 2-3 letech). Loni jsem vzal nožem velký kámen a praskl držák nože, tak se vyměnil za nový a rovnou také nůž - přišlo mě, že už není vyvážený. Hřídel se naštěstí neohnula.
Motor je spolehlivý, nestalo se, že bych jej nenastartoval - startování jde snadno, je tam při startu nějaká jako kdyby menší komprese. Nastartuje bez problému i po zimě, pokud v ní zapomenu benzín.
Šasi je robustní, pozink nastříkaný barvou vespodu plastový kryt, který kryje řemen pohonu. Barva se teprve začíná někde vespod loupat, prosvítá pozink těleso, místama lehká koroze.
Občas jsem s ní sekal i 40cm porost, bez koše jen na zadní výhoz, sem tam pak nechává trčet tuhé dlouhé stébla.
Jediné co mě na ní snad chybí je boční výhoz - sad sekávám bez koše, ale když je porost vyšší, tak je potřeba přizvednout zadní víko, jinak se ucpává, dodělal jsem si na to takovou desku, která se tam vloží, víko je nadzvedlé a tráva se pak vyhazuje do boku, takže člověk pak nemá plné boty.
Nevím jak je to s kvalitou dnes, ale Stigu bych si dnes koupil asi znova.
EDIT: Doporučuju u sekačky velká kola vzadu, manipulace je pak úplně někde jinde - měl jsem předtím několik s malými koly a i když je Stiga mnohem těžší, tak s těmi velkými koly se s ní mnohem lépe manipuluje a lépe přejíždí nerovnosti.
allfi
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 22:01    Předmět: Citovat
Takže sklamanie z Vari, aj z vybraných motorov...
Zastavovaním noža som mienil bezpečnostné zastavenie po zastavení kosačky za súčasného chodu motora. Zišlo by sa, nie je podmienkou...
Vďaka za potvrdenie nevhodnosti variátora. Tiež by som uvítal teda nejaký trojkvalt. Aj keď sa to asi zakvaltuje prvý krát a navždy, ale dá sa aspoň po kúpe vybrať tá správna rýchlosť. Až teda kvôli tomu to komplikovať prevodovkou za to vôbec stojí... Má niekto odskúšané tú 3,7 km/h? Nedrobčí sa? Na utekanie to nevyzerá...
"Je to jen louka, nebo pochozí zahrada kolem domu třeba i se stromkama" niečo také, čiže klasika starý RD s dvorom a so stromko hriadkovou záhradou a predbráním s rigólom, sumárne možno 500 či 800 metrov neudržiavanej trávy s púpavou atď a viac-menej neustálým manévrovaním...
Tak som okrem tej Hondy skúsil vybrať 48 cm Stigu, ako jedinú vhodnú
https://www.supa.sk/benzinove-kosacky-s-pojazdom-c958/kosa-rot-stiga-combi-48-seq-b-p398649
Elektroštart by potešil, len starať sa ešte aj o accu, plus väčšia zložitosť a teda možná poruchovosť...
PříspěvekZaslal: út duben 28 2026, 7:50    Předmět: Citovat
Za mě je důležitá nízká hmotnost sekačky. Vozit s sebou neustále startér a baterku bych opravdu nechtěl. Nůž se u sekačky klasické koncepce při běžícím motoru zastavit nemůže, protože je namontovaný přímo na klikové hřídeli. Z hlediska jednoduchého robustního řešení je to tak správně.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: út duben 28 2026, 11:26    Předmět: Citovat
Motor 140ccm je tak na udržování trávníku 4x za měsíc.Do husté vysoké trávy je slabý,bude se zastavovat a sekačka ucpávat.Měl jsem takový Dolmar 145ccm a šel z domu.
