Teraz som ale meral na vstupnej jednotke a pri prechode niekde medzi 73 a 90 (tie led su take no) sa zmeni ladiace napatie na vstupnej jednotke na vyvode 16 z 7.5V na 13V skokom
To je správně, ten skok dělají obvody až za potenciometrem, aby to fungovalo pro všechny předvolby.
A teď zkus vzít to druhé rádio, naladit Dominanta někde k 95 MHZ a zjisti, jestli na 106MHz toho druhého rádia bude ticho. Pokud ano, tak můžeš zkusit ladit postupně dolů a tím zjistíš, kde skutečně kmitá oscilátor.
Tak som ladil mobilom. Pri 95MHz podla naladenej stanice na stupnici je 66MHz. Mobilom som na 106MHz naladil ticho a ked som rozladil dominanta zacalo sumiet v mobile
Tak zahada odhalena. Odpor R30 na emitore tranzistora T4 na vstupe ladiaceho napatia miesto 10kOhm velky preruseny. Po vymene vsetko sedi. Dakujem za nasmerovanie.
Este by som poprosil ak by niekto mal nafotene ako ma byt na lavej strane zapojena pruzina a silon na otvaranie skla. Pruzinu som nasiel valat sa vnutri v radiu ale silon zmizol . Dakujem. Resp ak by niekto mal komplet servisny navod. Dakujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35524 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 28 2026, 6:43 Předmět:
lululi napsal(a):
...Resp ak by niekto mal komplet servisny navod. Dakujem.
Mám v .pdf, ale má to cca 2MByte. Dej mi do SZ mail, pošlu ti ho. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8
