Tesla DOMINANT 1039A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
lululi
Založen: Aug 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 20:45    Předmět: Citovat
Teraz som ale meral na vstupnej jednotke a pri prechode niekde medzi 73 a 90 (tie led su take no) sa zmeni ladiace napatie na vstupnej jednotke na vyvode 16 z 7.5V na 13V skokom
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 20:56    Předmět: Citovat
To je správně, ten skok dělají obvody až za potenciometrem, aby to fungovalo pro všechny předvolby.
A teď zkus vzít to druhé rádio, naladit Dominanta někde k 95 MHZ a zjisti, jestli na 106MHz toho druhého rádia bude ticho. Pokud ano, tak můžeš zkusit ladit postupně dolů a tím zjistíš, kde skutečně kmitá oscilátor.
lululi
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 18:39    Předmět: Citovat
Tak som ladil mobilom. Pri 95MHz podla naladenej stanice na stupnici je 66MHz. Mobilom som na 106MHz naladil ticho a ked som rozladil dominanta zacalo sumiet v mobile
lululi
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 19:22    Předmět: Citovat
Tak zahada odhalena. Odpor R30 na emitore tranzistora T4 na vstupe ladiaceho napatia miesto 10kOhm velky preruseny. Po vymene vsetko sedi. Dakujem za nasmerovanie.
lululi
PříspěvekZaslal: út duben 28 2026, 5:43    Předmět: Citovat
Este by som poprosil ak by niekto mal nafotene ako ma byt na lavej strane zapojena pruzina a silon na otvaranie skla. Pruzinu som nasiel valat sa vnutri v radiu ale silon zmizol Smile. Dakujem. Resp ak by niekto mal komplet servisny navod. Dakujem.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2026, 6:43    Předmět: Citovat
lululi napsal(a):
...Resp ak by niekto mal komplet servisny navod. Dakujem.
Mám v .pdf, ale má to cca 2MByte. Dej mi do SZ mail, pošlu ti ho.
Strana 8 z 8
