Kompatibilita Oral B
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 12:43    Předmět: Kompatibilita Oral B Citovat
Koupil jsem si náhradní kartáčky na Braun Oral B a doma jsem zjistil, že nejdou na rok starej motor nasadit. Nevíte někdo, jakej je v tom systém? To že jsou různý tvary kartáčků a jejich tvrdostí samozřejme vím, ale co ta patice připojení? Na původním kartáčku žadný označení není na motoru je Type 3708 a na nabíjecí základně 3757. Vše Made in Hungaria. Podle těch čísel na netu nic není. Nápis Io ani Pro na tom nikde není. Asi 10mm od konce, co se nasazuje na motor je cca 1 mm vystouplej prstýnek. Náhradní, co jsou na netu ten prstýnek nemají a v tom místě jsou mnohem širší.
Doufám, že jsem nekoupil nějakou starou již nepodporovanou sračku.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 12:52    Předmět: Citovat
Jeden obrázek vydá za sto slov (poněkud zmateného) popisu.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 12:56    Předmět: Citovat
Kdyby mi neumřela baterka v mobilu a neležel bych zrovna v posteli na antibiotikách, tak bych fotky zajisté pořídil. Sad
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 12:57    Předmět: Citovat
Musis kupit tie s prstencom, tie by mali vsetky pasovat.
iO a Pulsonic su ine.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 13:07    Předmět: Citovat
Právě že ty náhradní prstenec mají. Měl jsem ho s sebou při nákupu. Jenže rozbalil a zkusil jsem až doma. No na vyhození, vrátit je samozřejmě nejde.
Ty náhradní mají ve vnitřním připojovacím oválu na jedný straně takovej malej trojúhelníkovej výstupek, na trnu motoru pro něj zářez není takže nasadit nejde.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 13:27    Předmět: Citovat
Ten zářez tam je odjakživa, podle fotek na internetu je i na typu 3708.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 13:33    Předmět: Citovat
Tak jsem slepej...
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 13:34    Předmět: Citovat
Nebo máš nějakej čínskej padělek.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 13:46    Předmět: Citovat
Je to koupený v síti Planeo. Na základně zespoda je hodně málo viditelnej vystouplej plast nápis Braun GmbH, Franfurkter Str145, D-61478, Kronberg, Germany. Že by i to PTCák ryl do forem, když vše ostatní je jen tištěný?
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 14:15    Předmět: Citovat
Je docela možný, že to číňan napráskal pomocí stejný formy jako kdysi pro Brauna. Jen forma na ten horní díl se zářezem se ztratila, tak ji napodobil. Až se vymarodíš, tak si tam ten zářez vyfrézuješ. Nebo si ten díl vytiskneš novej i se zářezem. Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 14:41    Předmět: Citovat
V Planeu je všechno čínský a ještě mizerné kvality.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 14:45    Předmět: Citovat
Madarsko nie je v Cine. Zatial.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 15:09    Předmět: Citovat
Tady radí, jak vyměnit aku v 3708 a 3710 (Made in Hungary) a na fotce tam zářez mají. Nějaké jiné vysvětlení, než že má Celeron padělek?
