Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20548 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 27 2026, 12:43 Předmět: Kompatibilita Oral B
Koupil jsem si náhradní kartáčky na Braun Oral B a doma jsem zjistil, že nejdou na rok starej motor nasadit. Nevíte někdo, jakej je v tom systém? To že jsou různý tvary kartáčků a jejich tvrdostí samozřejme vím, ale co ta patice připojení? Na původním kartáčku žadný označení není na motoru je Type 3708 a na nabíjecí základně 3757. Vše Made in Hungaria. Podle těch čísel na netu nic není. Nápis Io ani Pro na tom nikde není. Asi 10mm od konce, co se nasazuje na motor je cca 1 mm vystouplej prstýnek. Náhradní, co jsou na netu ten prstýnek nemají a v tom místě jsou mnohem širší.
Doufám, že jsem nekoupil nějakou starou již nepodporovanou sračku. _________________ Jirka
Zaslal: po duben 27 2026, 13:07 Předmět:
Právě že ty náhradní prstenec mají. Měl jsem ho s sebou při nákupu. Jenže rozbalil a zkusil jsem až doma. No na vyhození, vrátit je samozřejmě nejde.
Ty náhradní mají ve vnitřním připojovacím oválu na jedný straně takovej malej trojúhelníkovej výstupek, na trnu motoru pro něj zářez není takže nasadit nejde. _________________ Jirka
Zaslal: po duben 27 2026, 13:46 Předmět:
Je to koupený v síti Planeo. Na základně zespoda je hodně málo viditelnej vystouplej plast nápis Braun GmbH, Franfurkter Str145, D-61478, Kronberg, Germany. Že by i to PTCák ryl do forem, když vše ostatní je jen tištěný? _________________ Jirka
Je docela možný, že to číňan napráskal pomocí stejný formy jako kdysi pro Brauna. Jen forma na ten horní díl se zářezem se ztratila, tak ji napodobil. Až se vymarodíš, tak si tam ten zářez vyfrézuješ. Nebo si ten díl vytiskneš novej i se zářezem.
