Sencor SLE3211M4 firmware
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 19:27    Předmět: Sencor SLE3211M4 firmware Citovat
Nemáte niekto firmware pre túto starinu? Sencor SLE3211M4. TV po zapnutí zobrazí logo, chvíľku čaká, a následne pukne v reproduktoroch a TV zhasne. Potom skúša zapnúť znova.
Nejaký firmware som našiel na elektroda.pl, ale nemôžem sa tam prihlásiť, nejako im nefunguje overenie účtu (alebo som zadal blbý mail pri registrácii, neviem).
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 19:50    Předmět: Citovat
Nevim jestli to byl přesně tento typ, ale určitě to byl Sencor cca 70 uhlopřička. Chovalo se to tak jak popisuješ a byla v háji eepromka, 25něco. Dal jsem novou prázdnou a rozjelo se to. Evidentně si to do ní ukládalo nějaký nastavení a když nekomunikovala, tak se vypla, když komunikace proběhla a byl to nesmysl, tv si to přebrala.
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 11:26    Předmět: Citovat
Tak nejaký firmware už mám, až budem mať čas tak ho odskúšam. Zatiaľ ďakujem.
edit: teraz som TV len tak zapol aby som spočítal ako dlho tam je to logo než sa to reštartuje. Zapol som to, logo čakalo asi 20 sekúnd, a po puknutí a reštarte už naskočila ponuka úvodného nastavenia. Večer to ešte budem skúšať. Predtým to tiež takto skapalo, že všetko išlo, a po vypnutí a zapnutí už iba logo. Tá pamäť asi bude nejaká načatá.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 12:43    Předmět: Citovat
tie pamäte sú citlivé na teplo, keď je studená ide, po zohriatí nejde, bežná vec.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 22:04    Předmět: Citovat
Tak už konečne som na to mal čas, tak som vyletoval EEPROM (je tam Winbond takže nič až tak hrozné, nemenil som ju), naprogramoval a osadil. Funguje. Týmto ďakujem obom pánom ktorí mi poslali firmware.
Naposledy upravil PotPalo dne po duben 27 2026, 16:55, celkově upraveno 3 krát.
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 16:03    Předmět: Citovat
no neviem aku eeprom si vyletoval ked tam ziadna nie !! je ale mozno si myslel spi flash 25q64 kde skutocne je fw..
ono keby si lepsie pohladal po forach existuje aj exe subor kde das dump svojho fw a on ti ho jednym klikom opravi
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 16:56    Předmět: Citovat
No dyť říkám... serial EEPROM... to je skoro to isté ako SPI Flash Wink
(jasné že 25Q64, som sa blbo vyňadril...)
