China levný 5=digit 1-50mega manual
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 14:56    Předmět: China levný 5=digit 1-50mega manual Citovat
Zdraví přispívající . Našel někdo prodejce s manualem na "pomocné" funkce ovládané tlačítkem s přímým popisem zadání funkcí ? děkuji
 Velikost:  50.47 kB
 Zobrazeno:  9 krát
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 17:29    Předmět: Citovat
https://www.scribd.com/document/340784560/Crystal-Tester-1Hz-50MHz-DIY-Kit-manual
Kdybys ten obrázek nahrál do google místo tady, nemusel bys čekat až to někdo udělá za tebe. Jinak, chtěl jsem tuhle věc použít na hrubé třídění sbírky krystalů, dost se jich s tímhle vůbec nerozkmitalo. Nakonec jsem je měřil pomocí VNA.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 18:06    Předmět: Citovat
Díky . Jako vždy , nejsem nikde přihlášen , takže problém . Ale jsem rád , že něco takového existuje . Provedu jako zamlada . Foto , přepis , překlad . Mám to snad dva roky ve skladu . A zrovna dnes mi vypověděl poslušnost můj domácí čitač . Tak jsem zapojil tohle . Už mám změřeno , jen jsem se chtěl podívat , abych si neukazoval nějaké hámotiny . Jen jsem jako neznalec koukl na popis , je tam zápis , že ta úprava platí jen pro toto spuštění nebo zůstane v paměti ?
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 18:39    Předmět: Citovat
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://archive.org/download/Chinese-producten-manuals/50MHz_Frequency_Counter_Manual.pdf&ved=2ahUKEwjV5_qQh4yUAxWc7AIHHR2cKWIQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw35cN2ZPqQulx3fXNpCviLJ
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 18:42    Předmět: Citovat
To už si nevzpomínám. Ale vzhledem k tomu, že PIC16F628 má nějakou eeprom, tak by si to nastavení pamatovat mohlo, vyzkoušej. Já už tu věc nemám, ono to bylo dobré spíš jen tak jako ukazovátko pro generátor s 555 než opravdový čítač.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 18:47    Předmět: Citovat
Díky , jak lze z postu ferdy přeložit , lze posuny uložit . Na domácí žvýkání je to super . Ale nekoupil jsem ten klon co sem dal ferda , ale viděl jsem ho na alíku . Doporučím ten , má předzes a tím nelze zničit vstup .
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 19:13    Předmět: Citovat
Návod se válí všude na internetu, já sem hodil první link co mi google vyplivl, stahovat jsem ho nezkoušel. Trochu snahy by to chtělo. Třeba tady mi to stáhnout jde https://1587183352.s3.eshop-rychle.cz/fotky46704/fotov/_ps_48721-010-340--1---2.pdf
