Klišé pro DPS - problém se soutiskem
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 18:05    Předmět: Klišé pro DPS - problém se soutiskem Citovat
Nazdar všem.
Potřebuji vyrobit pár kousků oboustranného DPS a když jsem (snad konečně) zvládl výrobu černé předlohy pro můj negativní proces, tak jsem narazil na jiný problém.
Předlohy tisknu na HP 1606dn na folii Xerox 003R8202. SW na DPS používám Formicu - tak nějak splňuje vše, co potřebuji od návrhového systému. Ale když vytisknu stranu A na jednu folii a stranu B na druhou folii, tak i DPS 60x60mm není "dokonale" stejná. Myslel jsem, že si vytisknu hned třeba 6 desek, rozměr by tedy byl cca 180x120mm - ale to už bych se netrefil vůbec.
Nemáte někdo nějaký fígl, jak vytisknout dvě úplně stejné folie.
Za to vám prozradím trik s černou předlohou - tisknu s nastavením silného papíru. Folie pak do tiskárny jede pomalu, toneru je víc a víc na folii drží. Takže když ho pak přebarvím fixem Centropen whiteboard marker (Art. 8559), tak černá je fakt černá. Doufám tedy, že tím tiskem na silný papír nedeformuji ty rozměry.
Díky za případné rady.
PF
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 18:16    Předmět: Citovat
Mal by si mat nastaveny typ papiera "folia". Zavisi od toho nielen rychlost ale aj teplota.
Ci to pomoze, to je otazne. Problem moze byt v tom, ze pri prvej strane je teplota ina ako pri druhej. Mozes skusit pred kazdou stranou tlaciaren vypnut a nechat vychladnut.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 18:26    Předmět: Citovat
Nejspíš jde o zkreslení dané nedokonalostí rozmítání laseru rotačním zrcátkem na válec. Jaký je charakter toho zkreslení? Je na šířku, nebo i na výšku? dělá to i když dáš 2 kopie tisku? Mohlo by trochu pomoct, kdybys dal obě strany přesně na stejné místo (doprostřed stránky). Případně použij ledkovou tiskárnu, ta má lištu s ledkami přes celou šířku stránky a tak tímhle z principu netrpí.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 22:40    Předmět: Citovat
Zkusil bych nejdřív, v jakým směru vůči posuvu fólie tiskárnou se mi obrázky deformujou - protože ty fólie jsou z principu válcovaný za tepla s orientovanýma molekulama a je i výrobce od výrobce různý, v jaký orientaci vůči původní ose pásu na svitku = směru uválcování je rozloženej střih fólie do formátu k prodeji. Takže můžeš potkat značku, která se smrskává víc ve směru průchodu tiskárnou a vedle ní jinou, která se víc smrskává napříč. A podle toho bych korigoval rozměr tiskový předlohy v programu.
Setkal jsem se s tímhle chováním fólií, když jsem se nachomejtnul k rozmnožování výukovejch "slajdů" na zpětnej projektor a byly to série grafů, který se projekční desku překládaly přes sebe, tudíž byl taky vyžadovanej co nejlepší soutisk po celý ploše - a šlo o formát A3, takže dvojnásobek. Když se celej výukovej soubor asi 30 stránek natisknul postupně X-krát první stránka, pak X-krát druhá, třetí atd. a muselo se to manuálně skládat na trny dírama procvaknutýma děrovačkou v šabloně, tak při "nákladu" 150 souborů se spotřebovalo hodně fólií. Pro šťourálky - ne, nedalo se to tisknout postupem "X-krát opakovat stránku 1 až 30", protože použitá technika to jednoduše neumožňovala. Nebyly to Widle. Byl to spíš druh kopírky - ty grafy se kreslily na předlohu ručně. A věř nebo nevěř, byl rozdíl i mezi různýma šaržema od jednoho výrobce - ne sice ve směru smrsknutí, ale v % o který se listy zmenšovaly. A bylo to pro velkou celostátně působící firmu, ne minipodniček se 100 zaměstnancema.
