Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37461 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 26 2026, 9:36 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Jenom jestli von ten EKKAR zase neblábolí.
Samozrejme.
Nabijanie je spinanym zdrojom s prudovym obmedzenim. Kto si niekedy k baterii pripojil voltmeter, tak videl, ako napatie pomaly rastie a zastavi sa na 13,5-13,6V. Velke trafo sa pouziva len pri behu z baterie.
Historicke typy pouzivali trafo a LM317. Ten ma prud obmedzeny na 1,5A.
UPS s prepinacom napatia som este nevidel. Mimochodom - americke UPS mavaju na vysupe americke zasuvky a nie IEC C13.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35524 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 26 2026, 9:57 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Jenom jestli von ten EKKAR zase neblábolí. To dobíjení aku je většinou přes spínaný zdroj a tomu je úplně jedno jaké napětí má na vstupu. Výstup doladí zpětná vazba, tak přesně, jak je přesná je jeho reference a odpory v děliči snímání výstupního napětí.
Lepší kusy mají ještě rovnou proudové omezení dobíjecího proudu.
Motáš popis SMART UPS do tématu, kde Hydrawerk začal o Back-UPS. Ty jsou malý, jednoduchý a laciný - a podle toho i oyebaný. To jen aby bylo jasný, kdo tady blábolí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: ne duben 26 2026, 13:30 Předmět:
Ano, dal sem NĚJAKÝ SCHÉMA se stejným označením typu - a ty máš Andulko jistotu, že odpovídá tý jeho UPSce? Já teda nevím, kde bereš tu jistotu, ale já už se radši spoléhám jen na svoje vlastní bulvy a srovnání schématu s DPS. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1748 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 27 2026, 16:01 Předmět:
Jen muzu rict, ze sem radu let provozoval APC Back-UPS 500, v ktere bylo velke zelezne trafo a pri nabijeni aku taky vrcela, proste nake ne uplne stazene plechy...
