USB-C konektor pro napájení 5 V
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2026, 15:29    Předmět: USB-C konektor pro napájení 5 V Citovat
Když budu chtít napájet všechno možný přes USB-C konektor a stačí mi 5 V, tak doufám nepotřebuju čip na komunikaci s nabíječkou, abych vyjednal napájení ne? Myslím tím ty novější chytřejší nabíječky s PD 3.0, 3.1 třeba. Starý blbý neřeším.
Bude stačit koupit třeba toto? Tu dvoudrátovou verzi.
Někde jsem viděl, že chytrý nabíječky nepustí ani 5 V do konektoru, ale stačí to ošetřit odporama mezi CC1 a GND a CC2 a GND, nemusím mít žádnej čip.
Díky.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2026, 16:03    Předmět: Citovat
Stačí to. Na ty vývody CC1 a CC2 je potřeba zapojit proti GND odpory 5k1 a pak chytrá nabíječka pustí 5V. Nic dalšího není potřeba.
Komunikační obvod je potřeba jenom, když chceš po nabíječce vyšší napětí.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2026, 20:12    Předmět: Citovat
Skvěle, díky za ujištění.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 10:38    Předmět: Citovat
Pozor, uz som sa stretol s par usb-c zariadeniami, ktore nefungovali cez usb-c usbc-c nabijacku, ale musel som ich nabijat cez klasicky kabel usb-A usb-C.
Naposledy napr. z ali moduly na nabijanie 18650 baterky.
No vidis, a tak si sa bal
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 12:27    Předmět: Citovat
Rychlonabijacka mi cez usb c nenabíja cyklopočítač. Cez usb a , ano
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 18:52    Předmět: Citovat
ten problem ktery tu zminujete v poslednich 2 prispevcich je prave to ze tam chybi rezistory 5k1 na CC linkach a usb -c nabjecka radsi nabijeni nespusti.
Funguje to s USB-A nabijeckou protoze nema CC1,2 tak tam rve vzdy 5V, vyssi napeti po dohode.
Albi tuzka take nema korektne pridane CC rezistory proto s nabijeckou usb -c nenabiji
Jinak ano, uvodni forbidennova uvaha je spravna, pokud nechce vyssi napeti staci odpory na CC1,2. na vyssi napeti uz by byli potreba nejake trigery.
Btw. na ali (a urcite i jinde ) prodavaji moduly na retrofit microusb konektoru, trochu se zvetsi dira v plastu a misto zniceneho puvodniho konektoru se tam da usb c
https://www.aliexpress.com/item/1005010285093854.html
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 6:55    Předmět: Citovat
ja som to vyriesil tak, ze mam 2 nabijacky. rychlo usb-c a klasicku s kablami mini/micro/usb-c
a celkom prakticka je aj predlzovacka so vstavanou usb nabijackou, ktora ma vystup usb-c a 2x klasicke + 2 230V zasuvky.
forbidden
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 10:00    Předmět: Citovat
Ještě do toho může mluvit minimální proud. Jak powerbanka, tak výkonnější nabíječka mi nedá napětí, dokud odebíranej proud nepřesáhne určitou úroveň.
Na některý účely je prostě nejlepší stará hloupá nabíječka 5 V/1 A. Před rokem jsem jich zas vyházel asi deset, že mám dost nových a lepších. Smile
