Toto patrí do sekcie PC, ale dávam to do SMS, nech to zmizne o pár týždňov ako irelevantné.
Dostal som do "opravy" štrnásťročný laptop, plasty držiace pokope silou čínskeho ducha a už lepavé; v displeji preliačiny, a už sa snažil o PXE boot. Harddisk Seagate "Thin SSHD" nerozbiehal ani po šklbnutí. Pod deklom klasika, hlavy prilepené dostredu disku, ale inak celistvé, platne viditeľne neškrabnuté.
Po vrátení späť do zaparkovanej pozície sa harddisk chvíľu nejavil. Nabehli oddiely ako RAW, až o chvíľu aj s volumelabel i NTFS - zato iba readonly a SMART už neveštil nič dobré, takže nastúpilo rýchle ddrescue.
kód:
ipos: 3384 MB, non-trimmed: 0 B, current rate: 0 B/s
opos: 3384 MB, non-scraped: 17684 kB, average rate: 22787 kB/s
non-tried: 0 B, bad-sector: 574976 B, error rate: 0 B/s
rescued: 500089 MB, bad areas: 804, run time: 6h 5m 46s
pct rescued: 99.99%, read errors: 1745, remaining time: 2d 9h 47m
time since last successful read: 4s
Scraping failed blocks... (forwards)^C
Rescued vraj 500089MB z 500107. No jak som spravil duplikát tohto image do .VHD, mountnul do Oracle Virtualboxu a spustil chkdsk /f z recovery console, asi 15 GB zahodilo do FOUND.000. Väčšinou celistvé a čitatelné súbory.
Otázka je - je možné, že elektronika disku fabulovala a po zbernici (mal som to pripojené priamo do SATA portu, bez USB redukcií ap.) proste posielala hausnumerá ako validné data? Problémy s FS ("startup repair" po boote pre NTFS dirty flag) hlásené neboli (a neznamená to, že neboli), ale predsa len mi príde tých 15G dosť.
Ešte na tom pôvodnom raw image lúštim DMDE....
Tak DMDE to už prelúskalo lepšie. Väčšina zo súborov neprísluchajúcich MFT $Root majú deleted atribút - tie FOUND veci, ktoré popresúval chkdsk, vedel DMDE cestu zachovať.
Každopádne ten VHD duplikát po chkdisku nebude na zahodenie, aspoň nech to ide nabootovať v emulátori.
Hej, nechal som si ten dd image ako master a už iba z neho robil duplikáty na skúšky záchrany údajov.
Najviac hard read errors bolo práve v polovici, kde ostala tá hlava a tým že je to noťas ešte bohvie ako dlho; a potom ešte na začiatku okolo offsetu 3GB... Holt, motor toho 1,8" nemal dostatočný kruťák, aby ju odtial odlepil.
Nedávno som dostával data z fullheight Seagatu ST-4096, MFM. To plesknutie hlavy pri strate napájania (disk už mal autopark)... jak keď klapne pasca na myš
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37446 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 21 2026, 20:00 Předmět:
Otazne je, preco sa tie hlavy nezaparkovali. Videl som to aj na jednom 3,5" HDD - tiez Seagate, asi tak 500GB. Nastastie sa vhodnym pohybom ruky v spravnom momente roztocil a data som zachranil.
HDD nezvyknu (na rozdiel od flash diskov) posielat pri necitatelnych sektoroch nezmyselne data. Ale clovek nikdy nevie pri indickych programatoroch.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6096 Bydliště: BA
Zaslal: pá duben 24 2026, 0:37 Předmět:
Napadol ma taký trik, že k nezaparkovanému disku pri zapnutí priložiť vibračný motorček z mobilu (alebo nejaký výkonnejší). Tie vibrácie budú nadhadzovať hlavy hore od platní, takže by sa to roztočilo ľahšie, nemali by taký trecí odpor.
zabudlo sa spustiť PARK.COM pred vypnutím
Podľa mňa zaparkované boli a niečo ich zaseklo dostredu. Veľké psisko motajúce sa po malom trojizbáku vysvetlí mnohé.
Dievčina má s tým rozpadnutým laptopom z pekla šťastie, pretože tam mala celé svoje účtovníctvo a "zálohy" si spúšťala iba lokálne (zbalenie work session pri ukončovaní MoneyS3).
Žiaden lokálny NAS, cloud ani USB klúče, všetko na jednom disku. Ktorý sa jedného pekného dňa prestal krútiť.
Jeden by to nazval odvaha, ja skôr ruská ruleta.
Pikoška na záver: S3jka si ukladá všetok svoj piesoček do C:\Users\Public\Documents, nie pod userprofile.
A do 3 možných podadresárov, v závislosti od verzie, ktorá sa poprvýkrát fyzicky nainštaluje, prípadne možno ešte aj nálady a aktuálnej konštelácie hviezd: buď "CIGLER SOFTWARE", "Seyfor" alebo "Solitea" (bývalé názvy).
Čiže, dostanem data z 26.2jky, nainštalujem na druhý stroj najnovšiu 26.3 a tá už dataset chce vidieť inde...
Jasné že "návod" pre účtovníčky ako to zmigrovať na druhý systém je tam spustiť nejakého wizarda a vykonať "zálohu", lenže to sa hodne blbo robí ak neni k dispozícii funkčný systém a celý ten moloch rozbehaný v nejakom emulátore s dobre nastavenými FS permisions a čerta vie ešte čím.
I tak tam šli napokon údaje ručne zachránené z filesystemu, o ktorých viem, že sedeli kontrolné súčty z DMDE.
Ešte furt tam mohol byť nejaký bitlocker alebo PGP a vadné sektory zrovna tam kde je privátny keypool. Hirohito amen
