Zamlžené světlomety
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 0:25    Předmět: Citovat
Tady je to marný Very Happy
Nevím, co tam mám, je možný, že tam je i 200um lak.
Zkusím chemii a uvidím.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 10:08    Předmět: Citovat
Ten lak je tam na 99%, a to vypalovací, dvousložkový. Ten chemií bez narušení podstaty podkladu asi nesundáš.
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 11:11    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
ruční přebroušení postupně s velikostmi smirku 500, 1000, 2000 a 3000
A proč myslíš, že se to dělá postupně mokrým smirkem velikosti od 500 do 3000?
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 11:37    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Ten lak je tam na 99%, a to vypalovací, dvousložkový. ...
Dvousložkovej asi jo, vypalovací těžko. Daleko spíš vodou ředitelnej a vytvrzovanej UV zářením - uvědomte si, že na plasty se nedá dávat nic, co vyžaduje vytvrzovací teplotu vyšší než cca 80°C, aby nedošlo k deformaci podložky.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 12:07    Předmět: Citovat
Ten dvousložkový na reflektory se vypaluje při 60 ℃.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 17:28    Předmět: Citovat
Existuje sada, kde je tzv aladiniva lampa. Nakonec je lak upraven jakousi chemií, která se odpařuje z té lampy. Na videu to vypadá dobře, místo laku se to nějak chemicky zpevní.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 0:27    Předmět: Citovat
Dobré ráno, první zmínka o této metodě je o dvě stránky zpět.
Podle mne to jen zacelí mikroskopické škrábance z broušení, ale ochranu proti UV to neudělá.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 15:38    Předmět: Citovat
Ten bezbarvý lak ze sady Motip je také dvousložkový. Jaký je rozdíl, jestli schne při dejme tomu 25°C nebo 60°C? Na odolnost proti UV záření to asi vliv mít nebude, nebo jo? Spíš bych tipoval na rychlejší vytvrdnutí a možná konečnou výši tvrdosti.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 17:19    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Ten lak má dvě úlohy:
1) chránit před vnějšími vlivy materiál přední strany reflektoru - tady asi to mít vliv nebude
2) dlouhodobě odolávat těm vnějším vlivům - a tady by způsob vytvrzení vliv mít mohl.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 17:29    Předmět: Citovat
Nevytvrdne, tak jak by měl a může se opticky zakalit.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 20:04    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Záleží na tom, jaký vytvrzovací podmínky má předepsaný/nadefinovaný v materiálovým listu od výrobce. Když tam výrobce napíše 12h/25°C NEBO 1h/60°C, pak jsou oba způsoby při dodržení daný kombinace času a teploty vytvrzení rovnocenný.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 22:14    Předmět: Citovat
To je příliš silné tvrzení. Ve skutečnosti to znamená, že oba způsoby zajistí nějaké povinné minimum, ale přesto může některý z nich dávat výsledky lepší.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2026, 2:17    Předmět: Citovat
Jenže to je právě to, co v materiálovým listu nenajdeš. Můžeš si takovej test učunit sám, kdy si vemeš testovací destičku, teda dvě destičky - abys je moh potom porovnat, mixneš nějakou minimální dávku toho laku, naleješ do pistole, foukneš na vzorkový desky - a pak jednu vystavíš 25°C třeba přes noc a druhý zařídíš teplou boudičku se 60°C na hodinku času - a pak se srát s tvrdoměrem, spektrometrem, měřičem kluznýho tření nebo pro mě za mě třeba sejrometrem a srovnávat naměřený hodnoty. Výrobce prostě otestoval jenom to tvrdnutí do fáze, kdy je lak odolnej proti poškrábání štětinovým kartáčem podobným tomu z kartáčový automyčky a basta, zbytek ho netankuje. Nikdo mu to totiž nenařizuje ani mu takový testy nezaplatí. Oni změřej dobu, jakou to za daný teploty spolehlivě ztvrdne na nějaký stupně tvrdosti a tím to pro ně hasne.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 18:39    Předmět: Citovat
Vyzkoušejte pastu v tubě z Action. Nezdá se že by tam bylo abrazivum. Při leštění na autě, ne můj vůz, jen má práce, když se kouknu na hadru tak ta vypadá jak kdyby se sní sundával dehet z vobrazárny ze čtverky za časů kdy se mohlo v knajpě hulit a minimálně větrat. Byl jsem velmi pozitivně překvapený výsledkem. Nakonec jsem natáhl Karnaubský vosk v té nej ext kvalitě. Folie-lak by asi byla lepší veselka ale není ani jedno a ani vhodný prostor. Mám aladinku, mám excentrickou brusku, brusné papíry a další propriety. To vše jsem si pořídil v době kdy jsem vlastnil dvojkovou lagunu, že to vezmu z gruntu. A nestihl to použít, nastala výměna auta za trochu mladší. Jeden světlomet, není původní a má jen lehký kouřový nádech, na to zatím stačí různá sada. Lidl, Kelly. Ale jednou, jednou přijde ten den-řada i na tu aladinku.
Strana 4 z 4
