ddrescue
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 13:06    Předmět: ddrescue Citovat
Toto patrí do sekcie PC, ale dávam to do SMS, nech to zmizne o pár týždňov ako irelevantné.
Dostal som do "opravy" štrnásťročný laptop, plasty držiace pokope silou čínskeho ducha a už lepavé; v displeji preliačiny, a už sa snažil o PXE boot. Harddisk Seagate "Thin SSHD" nerozbiehal ani po šklbnutí. Pod deklom klasika, hlavy prilepené dostredu disku, ale inak celistvé, platne viditeľne neškrabnuté.
Po vrátení späť do zaparkovanej pozície sa harddisk chvíľu nejavil. Nabehli oddiely ako RAW, až o chvíľu aj s volumelabel i NTFS - zato iba readonly a SMART už neveštil nič dobré, takže nastúpilo rýchle ddrescue.
kód:
     ipos:    3384 MB, non-trimmed:        0 B,   current rate:       0 B/s
     opos:    3384 MB, non-scraped:   17684 kB,   average rate:  22787 kB/s
non-tried:        0 B,  bad-sector:   574976 B,     error rate:       0 B/s
  rescued:  500089 MB,   bad areas:        804,       run time:  6h  5m 46s
pct rescued:   99.99%, read errors:       1745, remaining time:  2d  9h 47m
                               time since last successful read:          4s
Scraping failed blocks... (forwards)^C
Rescued vraj 500089MB z 500107. No jak som spravil duplikát tohto image do .VHD, mountnul do Oracle Virtualboxu a spustil chkdsk /f z recovery console, asi 15 GB zahodilo do FOUND.000. Väčšinou celistvé a čitatelné súbory.
Otázka je - je možné, že elektronika disku fabulovala a po zbernici (mal som to pripojené priamo do SATA portu, bez USB redukcií ap.) proste posielala hausnumerá ako validné data? Problémy s FS ("startup repair" po boote pre NTFS dirty flag) hlásené neboli (a neznamená to, že neboli), ale predsa len mi príde tých 15G dosť.
Ešte na tom pôvodnom raw image lúštim DMDE....
rampage
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 13:44    Předmět: Citovat
Tak DMDE to už prelúskalo lepšie. Väčšina zo súborov neprísluchajúcich MFT $Root majú deleted atribút - tie FOUND veci, ktoré popresúval chkdsk, vedel DMDE cestu zachovať.
Každopádne ten VHD duplikát po chkdisku nebude na zahodenie, aspoň nech to ide nabootovať v emulátori.
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 18:24    Předmět: Citovat
Ked tych necitatelnych 17MB je na "spravnom" mieste, tak to chkdsk este viac dodrbe. Skusil by som to namountovat v Linuxe ako read-only.
rampage
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 18:57    Předmět: Citovat
Hej, nechal som si ten dd image ako master a už iba z neho robil duplikáty na skúšky záchrany údajov.
Najviac hard read errors bolo práve v polovici, kde ostala tá hlava a tým že je to noťas ešte bohvie ako dlho; a potom ešte na začiatku okolo offsetu 3GB... Holt, motor toho 1,8" nemal dostatočný kruťák, aby ju odtial odlepil.
Nedávno som dostával data z fullheight Seagatu ST-4096, MFM. To plesknutie hlavy pri strate napájania (disk už mal autopark)... jak keď klapne pasca na myš Very Happy
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 20:00    Předmět: Citovat
Otazne je, preco sa tie hlavy nezaparkovali. Videl som to aj na jednom 3,5" HDD - tiez Seagate, asi tak 500GB. Nastastie sa vhodnym pohybom ruky v spravnom momente roztocil a data som zachranil.
HDD nezvyknu (na rozdiel od flash diskov) posielat pri necitatelnych sektoroch nezmyselne data. Ale clovek nikdy nevie pri indickych programatoroch.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2026, 0:37    Předmět: Citovat
Napadol ma taký trik, že k nezaparkovanému disku pri zapnutí priložiť vibračný motorček z mobilu (alebo nejaký výkonnejší). Tie vibrácie budú nadhadzovať hlavy hore od platní, takže by sa to roztočilo ľahšie, nemali by taký trecí odpor.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
