Zaslal: čt duben 23 2026, 17:36 Předmět: Ktorý 3f driver?
Hľadám driver pre 3f 12V elektromotor. Potrebujem riadiť polohu, takže driver musí vedieť nie len točiť motorom, ale ho aj definovane či predvídateľne opakovateľne zastaviť s presnosťou na jednotky cm. S veľkou pravdepodobnosťou bude použitý motor z kolobežky. Driverl by mal mať možnosť rozbehnúť sa z miesta, možnosť brzdiť a nemal by zhorieť kvôli zaseknutému motoru. Mozgom riadenia bude nejaké Arduino. Driver musí byť len blbý, v budúcnosti ľahko nahraditeľný kus bez zložitého konfigurovania, či programovania. Na internetoch som našiel viacero driverov, ale neviem sa rozhodnúť, ktorý je najperspektívnejší.
Prvý mi príde príliš subtilný, čo by však nevadilo, ak bude v budúcnosti dostupný.
Druhý, s THT tranzistormi mi príde do budúcna ako najlepšie servisovateľný, ale neviem, jak veľmi potrebuje k činnosti hall senzory.
Tretí vyzerá ako čosi, ale zdanie môže klamať.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1522 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt duben 23 2026, 20:04 Předmět:
samec, napadli Ti účet hackery?
popis že motor musí zastaviť s presnosťou na cm ? (kurňa, keď už tak nejaký uhol alebo počet otáčok, nie cm)
dva drivery z toho co si dal sa jednoducho nedaju riadiť externe (zastavit niekde)
osobne by som išiel do driveru z kolobežky, zvyšok dopočítať arduinom a podľa potreby rozbeh, brzda, stop (nejaký enkoder alebo senzor vzdialenosti nutný)
A keď to má makať od nuly, aj bezpečne rozbehnúť , tak hall je asi samozrejmosťou.
