MHD148
dzak
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 11:25    Předmět: MHD148 Citovat
Prováděl jsem debordelizaci a našel tenhle integráč z produkce Tesly.Než ho pravděpodobně zahodím,bych rád věděl co to je...
Dík
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Nevím že by Tesla označovala IO písmeny MHD (ale taky nevím všechno). Nějaký obrázek by nebyl, případně v jakém je to pouzdru?
dzak
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 13:33    Předmět: Citovat
Yarda1
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 13:58    Předmět: Citovat
Tak to nevím. Tipnul bych si, jestli to není třeba 8048 s napáleným programem.
kvazar73
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 17:00    Předmět: Citovat
zdravím. MHD 148 je integrovaný prijímač signálu HDO pre f = 133,3 - 1060 Hz. tiež mám zopár kusov doma Smile
edit: používali sa napr. do prijímačov FMX 100 a 300; vyr. ZPA Trutnov
dzak
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 8:39    Předmět: Citovat
Díky za info - užjevkoši Very Happy
kvazar73
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 17:37    Předmět: Citovat
rado sa stalo. btw, ak by niekto mal zaujem, tak vnutorna logicka schema obvodu je k dispozicii naskenovana .. Smile
dzak
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 1:17    Předmět: Citovat
Pokud by to bylo možné,tak bych se "dovnitř" ze zajímavosti i podíval.
pcalkovsky@seznam.cz
zaludekj
Založen: May 31, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 20:07    Předmět: Citovat
kvazar73 napsal(a):
Je-li ještě k dispozici zapojení MHD148 nebo MHB104 prosím poslat na info@macrohard.cz. Dík
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2017, 11:44    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Mám kodér klávesnice 4x3 ze stropkovskýho telefonu a je značenej MHD3323.Pouzdro DIL24 nebo možná DIL28 a měl by to bejt nějakej MOS.
Worfvx
Založen: Jan 15, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 21:49    Předmět: Citovat
Kdyby nekdo vyhrabal to schema, pripadne katalogovy list k MHD148, dejte vedet. Diky moc
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 21:02    Předmět: Citovat
A není to škoda, Pavle od Brna (myslím tu likvidaci zdánlivě nepotřebného IO)?
To je přece Philips PCD3323 (původně Mullard). Není to obyčejný kodér jako MH1KK1, je určený pro impulzní tel. volbu. Anglickou dokumentaci mám (skenovaná, nikoliv s vektorovým písmem). Přesahuje dovolenou velikost 300KB.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 19:11    Předmět: Citovat
V těch broucích na HDO je jen digitální část, analogovej "přijímač" budete muset stejně zbastlit.
https://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/images/8/87/Dp_2012_sidek_vojtech.pdf
Elektroměr s kolečkem a přijímač HDO bych měl, ale je to určitě víc než 30. let starý.
