Ktorý 3f driver?
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 17:36    Předmět: Ktorý 3f driver? Citovat
Hľadám driver pre 3f 12V elektromotor. Potrebujem riadiť polohu, takže driver musí vedieť nie len točiť motorom, ale ho aj definovane či predvídateľne opakovateľne zastaviť s presnosťou na jednotky cm. S veľkou pravdepodobnosťou bude použitý motor z kolobežky. Driverl by mal mať možnosť rozbehnúť sa z miesta, možnosť brzdiť a nemal by zhorieť kvôli zaseknutému motoru. Mozgom riadenia bude nejaké Arduino. Driver musí byť len blbý, v budúcnosti ľahko nahraditeľný kus bez zložitého konfigurovania, či programovania. Na internetoch som našiel viacero driverov, ale neviem sa rozhodnúť, ktorý je najperspektívnejší.
https://www.aliexpress.com/item/1005011834035449.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004905133104.html
https://www.aliexpress.com/item/1005008763722883.html
Prvý mi príde príliš subtilný, čo by však nevadilo, ak bude v budúcnosti dostupný.
Druhý, s THT tranzistormi mi príde do budúcna ako najlepšie servisovateľný, ale neviem, jak veľmi potrebuje k činnosti hall senzory.
Tretí vyzerá ako čosi, ale zdanie môže klamať.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 19:19    Předmět: Citovat
Co takhle štvorhranné koleso ??
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 20:04    Předmět: Citovat
samec, napadli Ti účet hackery?
popis že motor musí zastaviť s presnosťou na cm ? (kurňa, keď už tak nejaký uhol alebo počet otáčok, nie cm)
dva drivery z toho co si dal sa jednoducho nedaju riadiť externe (zastavit niekde)
osobne by som išiel do driveru z kolobežky, zvyšok dopočítať arduinom a podľa potreby rozbeh, brzda, stop (nejaký enkoder alebo senzor vzdialenosti nutný)
A keď to má makať od nuly, aj bezpečne rozbehnúť , tak hall je asi samozrejmosťou.
