AB Cryptobox 650HD neladí Fast Scan
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 18:33    Předmět: AB Cryptobox 650HD neladí Fast Scan Citovat
Zdravím všechny přítomné. Kamarádka mi volala že její mámě nejdou některé programy ač je má předplacené na kartě. Já jim kdysi instaloval dva přijímače pro zdílení karty pomocí LAN, naposled jsem jim do přijímačů nahrával nový software 1.14.20433_patch*(0 25). Vše fungovalo až nyní mámě kamarádky přestaly jít některé programy ale jí normálně jdou všechny. Jako první že vyzkouším přeladit a zde nastal problém. Při spuštění Fast Scan se začalo lagění ale děsně nesměle a najednou naskočil nápis "Frekvencia pre fast Scan bola zmenená. Prijímač znovu spustil Fast Scan prehladávanie. Čakajte prosím...". Ladění pomaloučku došlo až na 10% a pak skočilo na 6%, mohl jsem čekat do soudného dne ale stále to tak přeskakovalo. Zkusil jsem přijímač nanovo nainstalovat, nepomohlo.
Může mi to někdo prosím vysvětlit co se vlastně děje a poradit co s tím udělat? Předem všem děkuji za odpověď.
Ladění Fast Scan
 Velikost:  102.77 kB
 Zobrazeno:  28 krát
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 9:57    Předmět: Citovat
tak si tam nahraj posledny dostupny soft a budes mat aj aktualny transporder fastscanu.. ver 1.14 je z cias ked este na kysucoch behali dinosaury Very Happy
otakarv
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 12:12    Předmět: Citovat
No nevím chlapče kdo má pravdu ale na této stránce Cryptobox.sk je uvedená jako nejnovější verze Patch FW verzie pre Cryptobox 650HD_FW 1.14.23103 650HD_V1.14.23103_31-08-2021.rar a tu jsem taktéž zkoušel a dopadlo to stejně. Confused Zkoušel jsem přeladit i jeden svůj přijímač co mám doma ale dlouho jsem jej nepoužíval a dopadlo to naprosto stejně. Napadlo mě zda to nakonec nebude HW chyba ale mate mě skutečnost žeby najednou nezávisle byla ta samá chyba u dvou přijímačů ale možné to být může.
No ještě něco zkusím a pak ten přijímač otevřu a podívám se mu na střeva. Wink
