E-ink displeje
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 21:21    Předmět: E-ink displeje Citovat
Byl jsem dost překvapen, že cenovky na regálech např. v Penny nejsou klasické papírové v plexi, které někdo musí operativně fyzicky měnit, ale sofistifikované tkzv. e-link displeje, napojené přes wifi na jakési centrum, odkud je označení cen jednotl. zboží řízeno.
Přiznám se, že doposud jsem o této technologii neslyšel .
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 22:33    Předmět: Citovat
tak Lidl to má už nejméně tři roky ...
tváří se to jako papírová cenovka pod matným krytem, ale ve skutečnosti je to displej, občas i některá cenovka poblikává ...
sousedovic dcerka, co tam dělá mi ukázala, jak to funguje - přišla k tomu se čtečkou, naskenovala cenovku, na čtečce něco nastavila, odeslala a cenovka byla aktuální ... Cool
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 23:53    Předmět: Citovat
Ano. O nahrazení papírových cenovek digitálními v prodejnách Lidl se psalo už roce 2023. Lídl nebyl zdaleka první. Už dříve před tím do toho šli Albert, Billa, Globus, Kaufland a Penny.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 6:40    Předmět: Citovat
Si displej kup a vyzkoušej. Já s GDEM1085F51 dělám takovou "minutku" na věci v domácnosti které se dělají jen občas jako výměna filtru ve vzduchotechnice, oleje ve frtáku, čištění myčky apod.
Když shrnu podstatné vlastnosti: nepotřebuje napájení pro zobrazení, dobré pozorovací úhly a perfektní čitelnost na slunci, pomalý refresh (i desítky sekund) a životnost omezená jejich počtem, hororové řízení zvláště u vícebarevných variant pokud si koupíš model s hloupým řadičem. Doporučuji SPI variantu kde je řízení brnkačka.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 8:15    Předmět: Citovat
A už sa vie, odkiaľ to nakupujú? Neverím, že za to dali cez 100€ za kus tak, ako bola cena ešte nedávno na aliexpresse, dnes trošilinku nižšia. Veď tie cenovky už má kdejaká malá samoška, kam denne príde nakúpiť dvadsať miestnych dôchodcov.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 8:59    Předmět: Citovat
Jak mají v tom lídlu řešené napájení? Ke každé cenovce vede kabel? Jestli to chodí po wifi, tak asi nějaká knoflíkovka nebude stačit.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 9:02    Předmět: Citovat
Co som videl u nas v Bille, tak sa to dalo menit len tym zariadenim, asi cez NFC.
Bordel v cenovkach je rovnaky (ak nie vacsi) ako predtym s papierovymi. Jeden tovar na roznych miestach s inou cenou, ci tovar s uplne inou cenovkou.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 9:12    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
To má v podstatě nulovou spotřebu. E-ink display rozhodně, bere něco jen při překreslování. Rádio může spát a probudí se jen při přiložení nějaké té aktivní ruční staničky.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 10:40    Předmět: Citovat
U nás v Ternu to už také delší dobu mají - hlavně u ovoce a věcí, u kterých se častěji mění cena.
Občas nějaká "cenovka" je vypnutá a hlásí:"M3 2.2" NEWTON BWR Normal".
Podle toho se dá najít jak výrobce, datasheet, tak i rozborka, návod nebo i odkaz na eBay.
