Založen: Feb 15, 2008 Příspěvky: 125 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 19 2008, 6:56 Předmět: Zapojení TV Merukur jako monitor
Zdravím,
Nedávno jsem našel starýho Merkura a tak jsem ho opravil a chtěl bych ho použít jako monitor pro průmyslovou kameru prostě aby se na ní dal připojit analogový signál z kamery. Ono by to šlo s AV nebo scartem ale to u tak staré TV není Tak pokud by šlo třeba jenom něco vytáhnou a připojit na nějaké specialní místo budu rád za každou odpověď.
Díky
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st březen 19 2008, 9:13 Předmět:
Už se to tady probíralo. Určitě to jde, já to měl udělaný když jsem ho používal jako monitor k ATARI 130XL. Jenže je to příliš dlouho a to zapojení jsem někam založil a nemohu ho najít. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: st březen 19 2008, 10:03 Předmět:
Aj farebny monitor sa da zohnat,zo skart vstupom,za slušnu cenu.Ja použivam CM8833,PHILIPS.Ma zabudovane aj repraky,(stereo). _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1813 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st březen 19 2008, 11:10 Předmět:
Teslatron napsal(a):
Zdravím,
Díky
Zaslal: st březen 19 2008, 11:34 Předmět:
Zajímavý, hledal jsem úplně něco jiného a našel jsem zapojení tý úpravy. Je to sice pro Pluto, ale byly to skoro stejný typy. Dal jsem to na Upload a je to pod jménem "Pluto.jpg". _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st březen 19 2008, 12:02 Předmět:
Já tu úpravu dělal na Merkura a šlo to bez problému. Ty televize se snad lišily jen bednou a nějakou drobností, ale moduly by měly mít stejný. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st březen 19 2008, 13:06 Předmět:
ked som bol este maly a hlupy(nehovorim ze teraz som mudry ) tak som do antenoveho vstupu na TV zapojil kabel z vystupu videa (obycajne zlty konektor cinch) z hry na TV a vsetko islo okrem zvuku,a obraz bol c/b co by pri merkurovi nevadilo
