Čím otvoriť dokument XML
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 10:55    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Tu som to otvoril v Poznamkovom bloku ale inac a zle.
Ako zle? Presne tak vyzerá XML po otvorení. Čakal si čo? Ginu Lollobrigidu?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 11:07    Předmět: Citovat
borci vsetkym dakujem za pomoc! pozriem si v tom rozhadzanom dokumente (da sa vy citat z toho,len to neni vono)potrebne udaje pre ziadost 2026.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 11:11    Předmět: Citovat
tvl
https://www.apa.sk/api/files?url=http%3A%2F%2Ffiles%3A8081%2Ffiles%2Fpublic%2F2026-04%2FV%25C3%25BDzva%2520na%2520predkladanie%2520Jednotnej%2520%25C5%25BEiadosti%25202026-aktualizovan%25C3%25A1%252021-04-2026.docx
tady maš návod, polopatickej,četl jsi ho?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 11:43    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
tvl
Neviem cim otvorit docx ,ked to nemam otvorene, neviem co tam je. Navod ako vyplnit ziadost cez portal:Slovensko.sk nepotrebujem lebo to viem.To neni vsetko na predlozenie JZ na dotacie na starnke Slovensko.sk ! Ku tej zidosti sa dokladaju tabulky ,zakreslene pozemky z podnej mapy,doklady k vlastnictvu pozemkov,atd !Takze tak.Neni to o vyplneni jednej ziadosti ako si myslite.Poradte cim ,mam win 10 a skoro nic na otvaranie zlozitych suborov.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st duben 22 2026, 11:52, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 11:51    Předmět: Citovat
Použij Google,nebo si to otevři v online prohlížeči pro tenhle typ dokumentu
Už jsem ti to psal předtím
Používej kur va ten Google a neptej se na každou pič ovinu
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 11:52    Předmět: Citovat
Stáhni si LibreOffice, je to zdarma, je to česky, umí to otevírat běžný dokumenty z MS Office.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 11:54    Předmět: Citovat
On má libreoffice,jen je neschopnej
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 12:57    Předmět: Citovat
V tomto PC kde som teraz na chalupe ho nemam.Ked som ho stiahol aj do tohoto tak pri otvoreni mi hadze toto okno, ked dam zase Prehladat microsoft ,tak tam su reklamy ,a Ofice 365 buy. Ked dam Zmena nastaveni odporucani aplikaci ,tak tam ma hodi na stranku nainstalovane programi,a tam neviem nic coby mohol urobit!
Toto okna mi hadze stale ,ked som chcel nieco stiahnut na otvorenie roznych dokumentov. fredislav co sa ho mam take spytat? Pol dna som hladal rozne programy do PC aj Androidu ale stale neaká pi.ovina sa chcela ,zacala stiahnut. Stiahol som desat programov ,nie zase z hociakej stranky,a nic nefumgovalo. Neni som zaciatocnik v stahovani softu,ale ked sa nada,tak sa neda.Nemam problem aj zaplatit za softwer do jedneho PC.Za tyzden som aj na piatych PC, a jedneho mobilu s Androidom.Ani do Androidu sa nedari nieco poriadne coby fungovalo stiahnut.Ak mi chcete pomoct,potrebujem link ,nie zbytocne keci.
Riesim ovela vacsi problem ako toto,mam ist na operaciu polky kolena po vyvrtnuti,lenze som odmietol,lebo na operaciu to nevidim!! Skusil som ist ide a tam (nemozem napisat)
 Velikost:  69 kB
 Zobrazeno:  14 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne st duben 22 2026, 14:36, celkově upraveno 5 krát.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 13:13    Předmět: Citovat
Tak použij Google,zeptej se ho jak..
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 15:15    Předmět: Citovat
"Toto okna mi hadze stale" - Tak si to změň v nastavení, aby tě to neotravovalo.
 Velikost:  79.26 kB
 Zobrazeno:  16 krát
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 16:57    Předmět: Citovat
Je to počínajíci demence. Vidím to u osoby blízké, věci jež zvládne 5leté dítě jsou najednou nepřekonatelný problém.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 17:46    Předmět: Citovat
masar dik! To co dal link ferdislav je ale Vyzva na predkladanie JŽ! To nepotrebujem! Ja som chcel otvorit : Informaciu pre primatelov k predkladaniu JŽ co ja neviem otvorit ,kde su vygenerovane udaje okrem osobnych aj tykajuce sa pridelenych cislaach,nazvach mnov uzivanych pozemkov,atd. od PPA pre moju ziadosť.. Vyzva a informacia pre primatela JZ su dve odlisne veci.Nechajte to tak,dik Porovnajte tie dva dokumenty co je v nich a uvidite rozdiel.
martinkoop ,ty vies uz vsetko,ja nie, z kadial som to mal vediet, davaj si bacha na držku!
 Velikost:  39.31 kB
 Zobrazeno:  8 krát
martinkopp
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 18:22    Předmět: Citovat
To nebylo myšleno jako urážka, ale jako lékařská diagnóza. Zajdi si k neurologovi dokud je čas, nebo tu za rok nebo dva nebudem řešit jak otevřít standartní dokument office (jsi s 99% jistotou jediný uživatel na tomto foru jež to neumí), ale věci typu kde je na klávesnici ESC.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 19:12    Předmět: Citovat
Ta příloha ziadost JZ.xml je určena k otevření v aplikaci GSAA, tzn. on-line. Do aplikace se musíš přihlásit, informace jsou na této stránce.
Komunikace probíhá bezpečným způsobem (podobně jako v bankovnictví).
Tento soubor xml není tedy určen pro prohlížení off-line pomocí např. Edge nebo LibreOffice, i když se otevřít dají, ale to co zobrazí je pro obyčejného uživatele málo srozumitelné. V aplikaci GSAA se tento soubor zobrazí jako srozumitelný a vytisknutelný formulář, tabulka a pod.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 19:15    Předmět: Citovat
AK ti chceme pomoct...?
Dostal jsi až pod nos potřebné informace,ale dělat vše za tebe nebudu,pokud nejsi ochoten číst, vyhledávat a tím se naučit být samostatnější,tak tím to končí, ai i Google dává polopatické návody, nechceš si sám pomoci, nečekej to od jiných "komu není rady,tomu není pomoci" říká jedno přísloví.
Příště zase přijdeš s nějakou primitivitou a znovu tu zaplacáš hromadou stránek nesmysly a počkáš než to někdo udělá za tebe, že?
Tvoje lenost a zmatečnost všechny jen odradí,kdybys dělal co máš,mohl jsi to mít dávno hotové.
Strana 3 z 3
