Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1642 Bydliště: Studénka
Zaslal: st duben 22 2026, 7:20 Předmět: Aktualizace 1 mapy v Seznam mapy zdarma.
Zdravím.
Od spuštění placené verze Seznam mapy Premium se mi nedaří v mobilu aktualizovat mapu Česka jako jedinou povolenou aktualizaci zdarma.
Při spuštění aplikace se opakovaně nabízí jedna aktualizace v Offline mapy "Aktualizace ke stažení", viz obrázek.
Po otevření Offline seznamu map se vnucuje placená verze Premium a možnost výběru jiné jedné mapy k aktualizaci, ale moje vybraná mapa Česko se neaktualizuje.
V čem může být problém? Jiné mapy já nepotřebuji aktualizovat Offline. Pokud bych jel mimo Česko, zapnu mapy s mobilním internetem. V Česku v Offline režimu mohu jet bez podle navigce bez připojení na mobilní internet.
Naposledy upravil Brozicek dne st duben 22 2026, 12:12, celkově upraveno 1 krát.
Skontroluj si, akú máš verziu a aká je najnovšia, či vôbec nejakú aktualizáciu potrebuješ.
Alebo im napíš na https://mapy.com/?fuckback=menu, že sú , lebo v seznam,cz a všetkom čo pod neho spadá sú výlučne extrémni .
Zaslal: st duben 22 2026, 9:50 Předmět:
DedVseved napsal(a):
Kdybys měl vše správně, tak máš možnost aktualizace i na druhém screenshotu. Nebo máš mapy aktualizované a na prvním screenshotu je hlášení špatně.
Co píšeš má logiku. Ale z druhého screenshotu nepoznám, kdy se mapové podklady aktualizovaly, pokud již jsou aktualizované.
Vyřešil jsem to tak, že jsem celé Česko vymazal a znovu celé Česko stáhl. Teď už je vše OK.
Dík za náměty.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
