Kávovar Saeco Intelia- stále proplach
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 11:32    Předmět: Kávovar Saeco Intelia- stále proplach Citovat
Kávovar Saeco Intelia po zapnutí vyžaduje proplach. Nabídne pouze START- nic jiného nereaguje. Po spuštění proplachuje stále cca 10minut, lišta displaye se naplní ale kávovar stále proplachuje. Reaguje puze na tlačítko STOP. Do jiného menu nebo nabídky se nedostanu. Hledám nějaký hard reset nebo nějakou indicii k podobné závadě. Dík
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 11:37    Předmět: Citovat
Průtokoměr?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 13:01    Předmět: Citovat
rozjetá fáze proplachu behem odvapneni. Nech to dojet uplne do prazdna az bude cerpadlo rvat ze nema vodu, par vterin.Nesmis dolit vodu.Pokud se bargraf hybe tak prutokomer pocita.
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 15:45    Předmět: Citovat
Jo, když dojde voda-zastaví a napíše dolej vodu. Vodu doleju a pokračuje v nekonečném proplachu. Zkusím ho nechat chvíli bez vody.
keemo
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 16:04    Předmět: Citovat
a kdyz mu vodu pak dolejes tak ten bargraf se vynuluje? Jinak v zavislosti na modelu steamout reset - vypusteni okruhu - vypnout ze zasuvky - drzet menu a prostredni tl nalevo a strcit do zasuvky. melo by to pres trysku vypustit okruh a vyresetovat se.
jeste me napada ze ty proplachy po odvapneni jsou 2 nebo 3-fazove...
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 18:16    Předmět: Citovat
Když doleju vodu, pokračuje až do naplnění bargrafu ale i pak proplachuje dál. Zítra ještě zkusím ten reset.
keemo
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 18:58    Předmět: Citovat
tak az dojede bargraf do konce tak jej nech chvili naprazdno vrcet co udela pak
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 20:17    Předmět: Citovat
Synovec řešil podobnej problém s jiným kávovarem. Taky proplachoval až do blba. Někde na netu se dočet, že má použít odvápňovač do myčky nádobí. Tak to zkusil a zabralo to. Na bydžovský vodě se netřeba divit čemukoliv. Rychlovarnou konvici musím odvápňovat každejch 14 dní, jinak je v ní 2-3 mm šutru při cca 2-3 litrech denně.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 5:56    Předmět: Citovat
Tak kamaráde, po plném bargrafu jsem nechal dojít vodu, čerpadlo běželo chvíli naprázdno, pak zastavilo s hláškou dolej vodu. Po dolití vody hláška END!!!!! Moc dík. Hledal jsem různá videa, návody, resety ale tento postup nikde. Pomohlo moc. Díky!!
keemo
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 5:59    Předmět: Citovat
presne jak jsem rikal Very Happy rozbehnuty proplach po odvapneni Very Happy presne toto resil jeden zakaznik Very Happy porad dolival vodu a ne a ne dokoncit cyklus. Nechali jsme to chvili rvat nasucho a pak to dojelo do konce Very Happy takoveto vydrby si zapamatujes do smrti Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 8:00    Předmět: Citovat
Zajímavý, to jsem ještě nepotkal. Podobný problém je na DeLonghi, u některých typů zeslábne magnet v plováku asi a pak neví, že v nádržce není voda. Taky je to schopný proplachovat do nekonečna.
keemo
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 10:29    Předmět: Citovat
Je to takove divne ze v pripade proplachu po odvapneni se nereflektuje stav hladiny ze snimace ale pouze pulzy z prutoku. Nevim co tim konstrukter myslel...
