Pračka Indesit WIB111
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Servo
Založen: Apr 21, 2026
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 7:13    Předmět: Pračka Indesit WIB111 Citovat
Zdar, potřeboval bych poradit.
Mám pračku Indesit WIB 111. Při posledním praní, po ždímání, vyletěl proudový chránič. Když jsem ji rozdělal a zkusil znovu zapnout, abych se podíval co je příčina, začala se divně chovat.
Když je v zásuvce, dvířka se bloknou. Už se nerozpojí(abych mohl dvířka otevřít, musím ji vytáhnout ze zásuvky). Přitom pračka není zapnuta do pohotovostního stavu přes tlačítko ON/OFF. Další dívaná věc je, že se má po zapnutí tlačítka START ihned začít napouštět. To ale nedělá. Na půl sekundy má čerpadlo snahu jet, ale hned se zastaví.
Další divná věc, že když jsem nechal asi 10minut pračku v síti, a čekal až se odblokují dvířka, začalo se točit čerpadlo.
Zkusil jsem presostat profouknout a jestli sepne pípák na multimetru a je ok.
Zkusil jsem poslat 230V na ventily na napouštění přímo a vodu oba cákly.
Proměřil jsem motor i topné těleso, uhlíky - vše ok.
Pročistil jsem uvnitř co se dalo od usazenin z prášku+vody.
Změřil jsem při zapojení pračky do sítě napětí na ventilech. Jsou trvale pod 59V a 66V.
Nemám megger, pouze multimetr s rozsahem 200Mohm(AX 582B). Proměřil jsem motor. Vinutí rotoru a statoru mají pár ohmů.
Mezi rotorem a statorem je asi 60Mohm.
Mezi statorem a kostrou je 198Mohm
Mezi rotorem a kostrou je něco přes 200Mohm(hodnoty na displeji pomalu rostou na 200 a pak ukáže OL).
Rozdělal jsem ŘJ. Není spálená, kondíky nejsou nafouklé. Nicméně, na boardu, některých součástkách, ale taky vyloženě na měděných cestičkách na boardu je takový jemný černý prach. Možná z uhlíků. Možná to způsobilo zkrat, ale když jsem přiložil hroty pípáku blízko sebe na takovou součástku, žádný odpor jsem nenaměřil. Není to hrubý prach, který se usazuje třeba v TV přes horní mřížku pro odvádění tepla.
Triak jsem vypájel a zapojil do obvodu se žárovkou, odporem a 12V DC napětí. Po doteku na G a A2 se žárovka rožla/zhasla.
Relátka G5LB-1 https://www.farnell.com/datasheets/77422.pdf - proměřil jsem kontakty. 1 - 4 pípá, 1-3 nepípá, 2-5 mají 408ohmů. Nevím, jak otestovat jestli spínají.
Kondíky na ŘJ jsem na boardu přeměřil esr metrem a ukazují +- co je na štítku kondíku.
Kondíky na vstupním filtru do pračky, jsou tam 3, jsou taky ok.
Máte někdo nápovědu?
děkuji
 Velikost:  281.67 kB
 Zobrazeno:  25 krát
 Velikost:  270.93 kB
 Zobrazeno:  25 krát
 Velikost:  289.55 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  285.52 kB
 Zobrazeno:  20 krát
 Velikost:  248.59 kB
 Zobrazeno:  15 krát
Servo
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 7:15    Předmět: Citovat
pokračování fotek
 Velikost:  262.1 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  277.01 kB
 Zobrazeno:  17 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 7:26    Předmět: Citovat
Začal bych s kontrolou dveřního zámku a obvodu jeho spínání.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 7:40    Předmět: Citovat
Zeptám se, co znamená proměřil jsem topné těleso? Pouze odpor mezi přívody nebo i izolační stav, tedy kostra versus přívody? Svod na topném tělese může pořádně elektroniku zmást.
Servo
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 8:17    Předmět: Citovat
Topné těleso - proměřil jsem jak odpor mezi vývody, tak vůči kostře. Vůčí kostře na rozsahu 200Mohm=OL. Mezi sebou kontakty měly nějaký odpor.
Nicméně, proudový chránič vyletěl na konci praní po ždímání, nebo při něm(prádlo bylo už zjevně zbavené většiny vody). Na konci se už těleso nespíná.
Dveřní zámek - zjistím více.
bu2520
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 9:39    Předmět: Citovat
Doporučuji nalít do pračky trochu vody a nechat těleso chvíli ponořené, někdy ty obyčejné multimetry ten svod neukáží, když těleso trochu vyschne.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 10:16    Předmět: Citovat
Měřit izolační odpor běžným multimetrem je nicneříkající údaj. Při cca 1,5V to nic nezměří.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 10:18    Předmět: Citovat
Nebude jednodussi to topne teleso odpojit a zkusit to zapnout nez delat pokusy a cekat?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 11:25    Předmět: Citovat
tak, tak. Bez Megmetu nezmeriaš nič. A už nikdy nefúkaj do presostatu. A vyčisti si dosku od čierneho uhlíkového prachu, chránič môže vyhadzovať aj on, keď navlhne.
Servo
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 11:41    Předmět: Citovat
Topné těleso - odpoledne ho venku dám do kybla s vodou....
Relátka - Včera jsem je jen měřil ohmetrem a mezi piny 2 a 5 bylo +-408ohmů. A mezi piny 1 a 4 to bylo propojeno. Mám za to, že to měly všechny 4.
Dnes jsem zkusil, přivést 12V z trafa do zásuvky na piny 2 a 5 a měřil jsem, jestli se propojí 1 a 3. U těch pinů 2 a 5 záleželo na polaritě zdroje. Jedním směrem cvaklo, s opačnou polaritou nedělalo nic. Propojily se jen 3 relátka. Čtvrté nedělalo nic ani v jedné polaritě. Změřil jsem mu znovu odpor mezi 2 a 5 a teď tam je 1,5ohmů v obou směrech. Odpálil jsem ho? Napětí na 2 a 5 jsem ve všech pokusech přiváděl krátce. Jen takový ťuk ať cvakne.
Každopádně, jestli je vadné, mám problém. Board je oboustranný a některé piny relátka jsou pájené na board pod relátkem. Nožičky jsou však připájeny na spodní straně boardu taky. Tak se modlím, aby ta dírka měla propojené místo kde je zapájená skrz dírku na horní stranu tišťáku.
Toto relé spíná na motoru asi snímač otáček či co to je. Motor má na šasi v místě kde končí druhá strana hřídele(první strana je ta, kde je řemenice) takovou černou kulatou plastovou součástku velikosti mexického dolaru. Vedou k ní 2 červené dráty.
https://www.farnell.com/datasheets/77422.pdf Je to G5LB-1-25
děkuji všem za rady
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 12:03    Předmět: Citovat
Paralelne k cievke relé je dióda. Pravdepodobne je skratovaná.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 12:49    Předmět: Citovat
alebo je v perdéli port procesora čo to relé spína. Relé nemôžeš takto skúšať v doske, privedením cudzieho napätia ju poškodíš / zničíš. Takže ak takto skúšať relé, tak len vyletované z dosky
Servo
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 15:59    Předmět: Citovat
To relé jsem vypájel, je ok.
Co ale není asi ok je ta dioda. Vypájel jsem ji taky a v obou směrech má hodnotou 500ohm.
Jak se dioda nazývá? Jaké je její označení? Hledám, nevím. Má rozměr 3x 1,5 x 0,45mm. Kontakty má pod sebou - nemá nožičky, které by čněly.
Co mě ale udivuje, že nemá na sobě označení katody. Jak pak mám poznat, jak ji orientovat?
 Velikost:  138.95 kB
 Zobrazeno:  7 krát
keemo
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 16:15    Předmět: Citovat
to bude tim ze to neni dioda ale dle oznaceni nulovy odpor - spojka-jumper... preber si to jak chces.
Servo
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 7:52    Předmět: Citovat
Tak jsem se zas přiučil.
ŘJ je pohromadě.
Zaměřil jsem se na ten zámek Metalflex ZV-446 a obvod na ŘJ, který tomu odpovídá.
Pračka, když se dá do zásuvky(je pod napětím), aktivuje zámek, který se vypne, až když se pračka odpojí ze zásuvky. To je špatně. Měl by se aktivovat až po zmačknutí tlačítka ON/OFF, nebo START. To jsme si doma nedokázali uvědomit, kdy se zámek aktivoval. Rozhodně víme, že když byla pračka jen v zásuvce, že dveře šly kdykoliv otevřít.
Zámek má 3 kontakty. 2, 3, 4.
3 - fáze
2 - nulák
4 - spínaný kontakt.
Odpojený zámek od ŘJ má mezi 2 a 3 odpor 1,1k ohm.
Mezi 2/3 a 4 není spoj, dokud se zámek neohřeje. Je to tak do dvou vteřin.
Když je pračka v zásuvce, napětí vede rovnou na 3. Zámek je tedy ihned po zapnutí pračky do zásuvky ohříván/aktivován a pak sepne.
Buď mi tady něco uniká v té logice zámku a ŘJ, nebo je něco špatně.
 Velikost:  230.92 kB
 Zobrazeno:  15 krát
Strana 1 z 10
