Čím otvoriť dokument XML
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 13:34    Předmět: Čím otvoriť dokument XML Citovat
Je to uradny dokument v tomto formate.Ked som ho isiel otvorit po ulozeni,tak sa ho ponukol otvorit EDGE,lenze ho otvoril skomolene.Pytal som sa viacerych nikto tento format neotvaral.Na nete som nenasiel apku na otvaranie,iba editor XML.Viete neaky bezpecny otvarac tohoto dokumentu naj free?dik Pozriem ake apky mam a dopisem to sem.Bude sa dat tento dokumen este po tomto rozmazanom dokumente riadne otvorit s dobrou aplikaciou? Alebo mam poziadat o zaslanie opatovne toho dokumentu.
mAM TOTO:lIBRE OFFICE 24.8.... A xls OPENER.
jE TO OD STATU. OD OBCE MI CHODI CEZ sLOVENSKO.SK,TAM NEM PROBLEM,DIK VYSKUSAM.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út duben 21 2026, 13:50, celkově upraveno 2 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 13:39    Předmět: Citovat
Otvorte tabuľkovú aplikáciu (napr. MS Excel).
Kliknite v menu na „Súbor → Otvoriť“ a v spodnej časti otvoreného okna v riadku označenom ako „Súbory typu“ nastavte možnosť „Všetky súbory“. Tým sa v ponuke na otvorenie súboru zobrazí aj súbor vo formáte XML.
Kliknite na súbor, ktorý sa má otvoriť, a potom kliknite na tlačidlo s názvom „Otvoriť“.
Je to súbor od obce, štátu ?
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 13:48    Předmět: Citovat
XML neprečítaš. To sú dáta v textovom formáte ktoré tebe konkrétne šajn nedajú ani keby si sa na hlavu postavil.
Ak to má byť úradný dokument, tak potom si ho vypýtaj ako dokument - to znamená, aby končil .docx.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 13:53    Předmět: Citovat
rampage napsal(a):
lENZE to uz v tomto dokumente posielaju z polnohospdarskej agentury kazdy rok,za mna to asi nebudu posielat v docx.Uvidim ,najskor skusi co napisal Ivan.
Udaje sa daju precitat,ale to nemozem v takom stave na pravne ukony nijak pouzit.
Nejde mi stiahnut z webu ten Microsoft excel- ani zo stranky microsoftu! Ponuka mi online preklad v Mic.excel
Naposledy upravil tiktak1953 dne út duben 21 2026, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 13:59    Předmět: Citovat
Ulož ho do pdf Wink
https://www.freeconvert.com/xml-to-pdf
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 14:13    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Ulož ho do pdf Wink
To je online prevod?Neni to riziko ,ked tam mam rodne cilo,cislo obc.preukazu,a ostatne udaje? Treba sa tam aj registrovat?
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 14:21    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
rampage napsal(a):
Chtělo by to se taky zeptat, jestli vůbec mají právo posílat ouřední dokundament ve formátu, kterej je potřeba otevírat nějakým spešl softem. Prostě bych se obrátil na toho škrabáka co mi to poslal, proč takovou věc posílá v .xml a ne v .doc/.docx nebo rovnou v .pdf. Smrdí mi to leností škrabáka placenýho z daní zaplacenejch ofčanstvem ...
rampage
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 14:32    Předmět: Citovat
XML je text. Môžeš ho otvoriť v Poznámkovom bloku, Notepad++, vi(m) či bárs aj T602 a vytlačiť ho epsonkou na traktorový papier. Štós dáš následne overiť notárovi Very Happy
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 14:34    Předmět: Citovat
Karel toto naozaj nezmenis,je to statna polnohospodarska agentura, a bud sa prisposobis ich podmienkam, alebo nedostanes dotacie! Oni inaksým jazykom ako XML nekomunikuju s obcanmi .Takze ja to musim vyplnit iba ich zvolenom formate,inac by oni mali tak z toho bordel,keby jeden poslal tak druhy onak.To im treba uznat.Naj format by bol" esperanto" !
 Velikost:  116.71 kB
 Zobrazeno:  31 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 15:57    Předmět: Citovat
a nemaju oni k tomu nejake pdf, do ktoreho to xml vlozis a ono ti to vyplni formular? bezne tak funguju urady. maju pdf, alebo jednoduchy program s formularmi, tam to vyplnis a ono ti to exportuje xml, ktory nasledne posielas uradu.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 16:18    Předmět: Citovat
rampage napsal(a):
A to jsi kdy a kde vymyslel takovou kravinu?
XML soubor přečteš jako textový soubor bez problémů. Pokud tomu někdo nerozumí po tom otevření, tak ať si to otevře stejně jak psal Ivan_01. Co na tom vidíte tak složitého?
Jsou to prostě data k tomu JZ, co si asi nestáhnul a tam se normálně zobrazí. Je třeba doplnit informaci, že je zbytečné jako příklad stahovat celou knížku, když stačí stáhnout jen obsah a potom jen danou kapitolu. Nakonec ten soubor je veřejný, tak proč ho sem nedal s příponou TXT?
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 16:27    Předmět: Citovat
Ale kdeže jazyk, to jsou jen data. Nahraješ je do toho JZ a svoje potom vygeneruješ do formátu XML z tebou vyplněného JZ či něčeho podobného. Moc to komplikuješ místo toho, abys dal odkaz rovnou na web, kde to je s dotazem, jak to máš dělat.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 16:54    Předmět: Citovat
[quote="p32"]
rampage napsal(a):
Ak to má by tom vidíte tak složitého?
To ho mam dat rozsypaný, ako som ho doposial zle otvoril?
Kde si nabral ze ten subor je s priponou TXT. Nevidis dobre na ten dokument ze je napisane JZiadosť XML bez TXT alebo HTML.
Pozrite od obci chodia dokumenty v XML,HTML a ide to otvorit.pozri obr od obci
p32 napisal: . Moc to komplikuješ místo toho, abys dal odkaz rovnou na web, kde to je s dotazem, jak to máš dělat.
Z agentury chodia dokumenty kazdemu registrovanemu ziadatelovi na ADRESU tzv. primatela podpory s pred vygenerovanymi udajmi ako je cislo registracne,adresa,IBAN,rodne cislo,atd. Co ti pomoze roztahany rozsypany dokument kde su aj osobne udaje.Este ho nemam otvoreny poriadne lebo nestihamaj mi chodia ludia pre rozne veci.
p32 napisal :Ale kdeže jazyk, to jsou jen data. Nahraješ je do toho JZ a svoje potom vygeneruješ do formátu XML z tebou vyplněného JZ či něčeho podobného. Moc to komplikuješ místo toho, abys dal odkaz rovnou na web, kde to je s dotazem, jak to máš dělat.
p32 ako mam nahrat udaje do JZiadosti rozpadnuteho dokumentu ktory ma vela stran ,ktory obsahuje vsetky moznosti ,formy hospodarenia na pozemkoch,chove zvierat,zivocisnej a inej vyrobe,atd,atd. pre kazdeho ziadatela o podporu ! Ak chces kde to je, tak na PPA slovensko ,GSAA,to mozes studovat min tyzden .Okrem tejto JZiadosti sa vyplnuju dokumenty :Identifikačný list, elektronicka evidencia prenajatych a vl.pozemkou, snimky z mapy,rozne tabulky.
 Velikost:  147.74 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  139.32 kB
 Zobrazeno:  9 krát
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 17:51    Předmět: Citovat
Já vidím, ale ty jsi asi na jedno oko slepej a na druhé nevidíš. To je tak velký problém pochopit, že ten soubor s příponou XML bys měl přejmenovat na soubor s příponou TXT? Nebo jsi už někdy zkoušel sem dát soubor s příponou XML? Pokud tedy vůbec chceš, aby ti s tím někdo konkrétně poradil a nedával jen teoretické školení na slepo. A nechtěj, aby někdo hledal odkaz hodinu na tu stránku toho úřadu, když to tam máš a ten odkaz sem můžeš prostě dát hned.
Nevím, jestli to má dál vůbec nějaký smysl.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 18:41    Předmět: Citovat
P32 nehnevaj sa na mna,ja viem co uz aj ty z toho obrazku dokumentu co mi poslali "JZ XML" Je to tzv.Jednotna žiadosť od agentury PPA slovensko- hlavna stranka.Presne tento dokument neviem co je v nom kedze ho nemam otvoreny poriadne,mozem iba predpokladat a to ti nic nepomoze.Poradte ci treba stiahnut do PC MS Excel ,pripadne odkaz a urobim to.A az potom s nim tu JŽ skusit otvorit.Ked treba kupim MS Excel,many mam,len cez ucet take veci mi robi kamos,nie ja.Osobne udaje s toho rozmazaneho XML dokumentu som zmazal,lustit to nema vyznam.Takych ziadosti je tam vela,tak co ti mam dat.Aj orientovat sa v prirucke ,ziadosti,evidenciji pozemkov,atd je treba vediet mnohe zalezitosti.Chces tu stranku PPA slovensko,alebo GSAA ,ale bez prihlasenia sa do nej dostanes ,lebo musis vyplnit registraciu a musis tzv.podnikat v oblasti polnohospodarstva v Slov.rep.Takze potrebujem JZ v XML neako otvorit ak sa bude dat,ked uz som ju ja v zlom formate otvoril.Na otvorenie JŽ sa ponukol EDGE a ja som mu doveroval.
