Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6088 Bydliště: BA
Zaslal: po duben 20 2026, 19:27 Předmět: Sencor SLE3211M4 firmware
Nemáte niekto firmware pre túto starinu? Sencor SLE3211M4. TV po zapnutí zobrazí logo, chvíľku čaká, a následne pukne v reproduktoroch a TV zhasne. Potom skúša zapnúť znova.
Nejaký firmware som našiel na elektroda.pl, ale nemôžem sa tam prihlásiť, nejako im nefunguje overenie účtu (alebo som zadal blbý mail pri registrácii, neviem).
Nevim jestli to byl přesně tento typ, ale určitě to byl Sencor cca 70 uhlopřička. Chovalo se to tak jak popisuješ a byla v háji eepromka, 25něco. Dal jsem novou prázdnou a rozjelo se to. Evidentně si to do ní ukládalo nějaký nastavení a když nekomunikovala, tak se vypla, když komunikace proběhla a byl to nesmysl, tv si to přebrala.
Zaslal: út duben 21 2026, 11:26 Předmět:
Tak nejaký firmware už mám, až budem mať čas tak ho odskúšam. Zatiaľ ďakujem.
edit: teraz som TV len tak zapol aby som spočítal ako dlho tam je to logo než sa to reštartuje. Zapol som to, logo čakalo asi 20 sekúnd, a po puknutí a reštarte už naskočila ponuka úvodného nastavenia. Večer to ešte budem skúšať. Predtým to tiež takto skapalo, že všetko išlo, a po vypnutí a zapnutí už iba logo. Tá pamäť asi bude nejaká načatá.
