Sencor SLE3211M4 firmware
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 19:27    Předmět: Sencor SLE3211M4 firmware Citovat
Nemáte niekto firmware pre túto starinu? Sencor SLE3211M4. TV po zapnutí zobrazí logo, chvíľku čaká, a následne pukne v reproduktoroch a TV zhasne. Potom skúša zapnúť znova.
Nejaký firmware som našiel na elektroda.pl, ale nemôžem sa tam prihlásiť, nejako im nefunguje overenie účtu (alebo som zadal blbý mail pri registrácii, neviem).
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 19:50    Předmět: Citovat
Nevim jestli to byl přesně tento typ, ale určitě to byl Sencor cca 70 uhlopřička. Chovalo se to tak jak popisuješ a byla v háji eepromka, 25něco. Dal jsem novou prázdnou a rozjelo se to. Evidentně si to do ní ukládalo nějaký nastavení a když nekomunikovala, tak se vypla, když komunikace proběhla a byl to nesmysl, tv si to přebrala.
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 11:26    Předmět: Citovat
Tak nejaký firmware už mám, až budem mať čas tak ho odskúšam. Zatiaľ ďakujem.
edit: teraz som TV len tak zapol aby som spočítal ako dlho tam je to logo než sa to reštartuje. Zapol som to, logo čakalo asi 20 sekúnd, a po puknutí a reštarte už naskočila ponuka úvodného nastavenia. Večer to ešte budem skúšať. Predtým to tiež takto skapalo, že všetko išlo, a po vypnutí a zapnutí už iba logo. Tá pamäť asi bude nejaká načatá.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 12:43    Předmět: Citovat
tie pamäte sú citlivé na teplo, keď je studená ide, po zohriatí nejde, bežná vec.
